Проверка прочности металлического листа в Plaxis
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка прочности металлического листа в Plaxis
Непрочитано 31.01.2019, 15:06 #1
Yuras
Суть вопроса такова:
Имеется конструкция с тонкостенной металлической оболочкой. Поскольку конструкция находится в грунте, расчет был выполнен в Plaxis 3D. Проблема в том, что Plaxis позволяет задать такого рода оболочку только с помощью плитного элемента. А по результатам расчета возможно получить только усилия в плитном элементе N1, N2, Q12, Q23, Q13 и моменты. Как проверить металлический лист на прочность? Напряжения в плитном элементе получить невозможно - энергетическую (IV) теорию не применить. Пересчитать N1 и N2 через толщину листа в напряжения бx и бy, принять бz и касательные равными нулю? Может кто-нибудь уже сталкивался с данной задачей?
Непрочитано 31.01.2019, 15:14
butch
1. Моделировать ОКЭ (объёмом) элементом "соил".
2. Зачем напряжения нужны? Сочетания усилий проверяете по СП16 и всё.
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 15:22
Yuras
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
К сожалению, в виду очень маленькой толщины листа в сравнении с размером модели, создать лист объемным элементом не получается.
Подскажите, что Вы имеете ввиду под "Сочетания усилий проверяете по СП16"?
Yuras вне форума
Допустима ли литера в порядковом номере листа документа? baaba Организация проектирования и оформление документации 21 14.01.2019 12:02
Задание сейсмической нагрузки в Plaxis 2D без использования акселерограмм. Коэффициент устойчивости откоса при сейсмике в Plaxis ELLLL Расчетные программы 15 08.09.2017 14:38
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 16 25.10.2011 22:53
Проверка прочности ж/б элемента Dimitrius Расчетные программы 2 03.07.2007 22:10
