Допускается ли крепить нижний пояс фермы к колонне?
Да.
----- добавлено через ~3 мин. ----- По какому фактору? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Теперь это работает ( с большой долей вероятности ) как однопролетная свободная рама с жестким или шарнирным опиранием на фундамент....
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 31.01.2019 в 16:01. |
Устойчивость из плоскости, это я так понимаю из за того что, нижний пояс теперь работает и на сжатие
Колонна была с жестким опиранием на фундамент, по расчету теперь момент на оголовке уменьшился только. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Чего смущает-то? Ну поставили распорку.... и вертикальные связи для обеспечения устойчивости от Qfic. Здание, судя по всему маленькое, принимающих инспекторов не будет....
Чисто теоретически наложение на конструкцию дополнительных связей не ведет к снижению фактической несущей способности. Но если подходить с точки зрения буквы закона - отдельные элементы схемы могут не проходить при расчете по новой расчетной схеме.
Т.е. рухнуть не рухнет, но колонна может погнуться в месте стыка с нижним поясом. Фактическую несущую способность проще всего оценить нелинейным расчетом по деформированной схеме. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 31.01.2019 в 17:03. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Я расценил это как "культурно послал")
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Думаю, следует обратить внимание на фактическое выполнение узлов примыкания фермы к колонне и проверить их несущую способность. Если, к примеру, верхний узел примыкания сделан по проекту, он может не воспринять непредусмотренные проектом растягивающие усилия.
По здравому инженерному физическому смыслу - для чего?! 12-и метровый сарай.....
? Регистрация: 17.06.2014
Всякое стеснение ведёт к увеличению несущей способности. Пятый закон сопромата: "Чем больше девушка стесняется, тем дольше ломается".
В крайнем случае погнётся то, что лишнее.
Offtop: Записал в блокнот.....
А если верхний пояс опирается на столик, как в новой Молодеченской серии (см. прикрепленный файл), то стоит приварить к этому столику небольшую пластинку, опять же как в серии (если этой пластинки нет). Что бы опорное ребро верхнего пояса не съехало со столика в пролет, если вдруг болты не понесут растягивающего усилия.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
С колонной ничего не будет. Поставьте связи по нижнему поясу с двух сторон. Проверьте первый раскос на сжатие, хотя кажется, что он будет окей. Вообще-то, это классическая схема обрушения, когда в первом нисходящем раскосе создаётся сжатие, и он теряет устойчивость.
Последний раз редактировалось VB, 13.02.2019 в 22:58. |
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 11 | 10.04.2018 19:51 |
Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних) | VAV | Металлические конструкции | 41 | 31.08.2016 14:21 |
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 20.04.2015 17:31 |
Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов | Матроскин | Металлические конструкции | 45 | 15.08.2014 16:52 |
