Помехи на чертеже при печати файла в pdf - как избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помехи на чертеже при печати файла в pdf - как избавиться?
Непрочитано 31.01.2019, 17:11 #1
katrn
Добрый день! Очень странные нежелательные элементы отображаются при печати чертежа.
При просмотре pdf файла через Chrome - помехи выглядят как черточки вне штриховки. При просмотре через Adobe Reader - помехи поверх самой штриховки.
Как будто линии чертежа бликуют и отображаются где-то рядом. Причем если приблизить (увеличить масштаб картинки) - ничего этого не видно.
Моих познаний тонкостей программы очевидно не хватает, чтобы понять, как избежать их появления. Что-то нужно поменять в настройках? Какой пункт настроек за это может отвечать?
AutoCAD 2018
Последний раз редактировалось katrn, 31.01.2019 в 17:21.
Непрочитано 31.01.2019, 17:45
1 | #2
alex101000
Каждая софтина по-своему рендерит изображение. Можно попробовать изменить настройки в Ридере и посмотреть на результаты.
alex101000 вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:47
1 | 1 #3
Komplanar
Для подобных тем, как правило, нужны или штатные телепаты (точнее люди, которые с такой фичей сталкивались), либо:
1) Образец файла в dwg (сохранённый в версии не выше 2010)
2) Образец файла в pdf.
Для стеснительных - совсем необязательно выкладывать рабочий файл, достаточно выложить минимальный фрагмент файла, в котором глюк воспроизводится.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 17:56
katrn
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Если снять галку со "Сглаживать штриховые иллюстрации" помехи исчезают (только этот параметр влияет на ситуацию), но отображается чертеж удручающе без сглаживания.
katrn вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 18:04
katrn
Сейчас всё будет! Только помогите мне решить эту проблему...
DWG 2010
пример.dwg (73.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf пример.pdf (8.7 Кб, 39 просмотров)
katrn вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 18:41
1 | #6
Это штриховка в мелкую полоску ANSI31 наверное виновата - замените на SOLID.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 18:51
katrn
Как оказалось, там разная штриховка использована, но ситуация не меняется - что при ANSI31, что при SOLID.
katrn вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 19:10
katrn
Чертеж нужен для портфолио, поэтому эстетическая сторона важна. Работаю на новом компьютере, возможно с настройками что-то не то, возможно всё так и должно быть. Но как-то же делают красивые картинки с чертежами - не через PrintScreen же все извращаются? В самом Автокаде всё отображается красиво (на мой вкус).
katrn вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 22:17
engngr
сети
Московия*
Что за **** присваивать объектам: 1 свойства не по слою, 2 цвет 0,0,0?!
Кстати, разницу между заливкой и штриховкой - у себя вижу.
engngr вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 22:34
Печатайте в растр
Тип файла: zip пример Model (1)_01.zip (106.7 Кб, 19 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 08:28
katrn
Печатайте в растр
Прошу прощения, а как? У Вас всё идеально!
P.S. Я не чертежник.
katrn вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:57
1 | #12
Например, с помощью Universal Document Converter
Непрочитано 01.02.2019, 10:29
1 | #13
alex101000
Или бесплатный PDFCreator
Непрочитано 14.05.2024, 17:55
Hans667
сети
SPb
у меня схожая проблема, только при печати на всем: вылезают не понятные линии, причем это даже не объекты автокада, а что-то системное. На Б1 чертеж в модели, без "мусора", на Б2 они сходятся в нижнем правом углу, при уменьшении масштаба, они так же сходятся в нижнем углу(Б3).
ID:	263063  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263064  Нажмите на изображение для увеличения
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 14.05.2024, 19:31
1 | 1 #15
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Поиск по форуму - "фантомные линии". Не оно?
При печати появились линии которых нет на чертеже LexaMV AutoCAD 27 28.10.2015 22:41
При печати не отображаются изменения на чертеже Olya_Kursk AutoCAD 1 18.05.2012 20:09
надпись "учебная версия" на листах печати заражаeт другие Acad-ы , как избавиться Lora AutoCAD 2 27.08.2011 08:53
Искажение рисунка подложки в чертеже генплана при печати Tyhig AutoCAD 5 26.08.2010 04:56
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
