Минимальный радиус разворота автомобиля в подземном паркинге.
Инженер КЖ
Краснодар
Украина, Запорожье
а почему луч, который проходит через центр поворота, у вас идет по кромке заднего бампера, а не по оси задних колес? Ведь центр поворота авто находится где-то на линии, проходящей именно через задние колеса...
если построить схему поворота так, может и хватит 6м радиуса? |
Так и есть, проход/проезд между рядами минимум 7 м, а не 5. У нас это в стандарте стоянок записано. На практике у стандартной легковушки 6 м получается наружный радиус. А так у каждой машины свой радиус (там, где "копейка" развернуться не может, я на старом длинном Volvo это проделал спокойно.)
1. Не забываем о минимально допустимом габарите машино-места - 2500х5300 мм.
2. Минимальное пространство для выезда должно быть не менее 6100 мм., подавляющее большинство машин в него еще вписываются. "Майбах"не вписался)))), пришлось выделять место напротив въезда, чтобы без маневра 3. В вашем случае места типа "С" могут быть только параллельными стене, или под углом. |
Для того, чтобы нарисовать трафарет машинки, ищите старые МГСН "Автостоянки", или пособие 98 "Автостоянки" ЦНИИПромзданий.
Внесите поправки на существующие требования к радиусу разворота - и все. ОНТП 91 так же вносит требования на приближения к конструкциям при маневрировании, если быть совсем дотошным. Но в 90% случаев трафарет не понадобится при проектировании. ----- добавлено через ~32 мин. ----- PS И да, заднего свеса в миллиметрах (расстояние, которое у Вас равно 0 - от заднего бампера до линии радиуса) нет и там - берите конкретную машину и применяйте по ней.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Полоса перестроения, радиус разворота. Помогите решить вопрос. | BringTheCabbage | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 23.08.2016 12:17 |
Ищу литературу/документацию/законодательство о дорожной разметке в подземном паркинге торгового центра ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.11.2014 22:48 |
Минимальный радиус поворота электротали | kot1066 | Машиностроение | 20 | 24.11.2014 15:54 |
Какой минимальный радиус при устройстве разворота | Магистр36 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 21 | 17.04.2013 12:10 |
минимальный радиус дороги (проезда) | Zagadka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.12.2010 20:48 |
