Какими нормативными документами регламентируются предельные смещения конструкций резервуаров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какими нормативными документами регламентируются предельные смещения конструкций резервуаров?
Непрочитано 02.02.2019, 22:51 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Суть в следующем. Обследован открытый (без покрытия) сборный железобетонный полузаглубленный аэротенк (резервуар) прямоугольный в плане. По результатам геодезической съемке установлено, что отдельные стеновые панели отклонились от вертикали на величину до 300 мм (см. рис). Скажите, пожалуйста, по каким нормативным документам можно определить предельные отклонения стеновых панелей данного типа сооружений. Смотрел СП 70.13330.2012 - Несущие и ограждающие конструкции, но там в таблице 5.12 ничего подходящего нет. Может вы подскажете каким нормативным документом можно воспользоваться. Искренне буду признателен вам за вашу помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!
Непрочитано 03.02.2019, 15:02
Tyhig
Железобетон не должен отклоняться на 300 мм. Обычно расчёт показывает максимум <40-100 мм.
Значит арматура потекла, где-то раскрылись пластические шарниры и расчётная схема изменилась.
Скорее всего по верху всё-таки есть балка/пояс и он стал загружен и работать в горизонтальной плоскости как балка, опираясь на поперечные стены.
И, судя по большим деформациям, это не было заранее предусмотрено. Кстати.
Надо искать куда ушли усилия и пересчитывать резервуар. Не завидую вам.
Видимо придётся учитывать или как-то определять податливость узлов заделки. Ведь схема изменилась и там тоже все теперь изменилось.
Даже не знаю чем помочь.
Надо ждать более опытных железобетонщиков. Может быть форумчанин Armin чего-то подскажет. Поищите его.
Виноват. Не увидел сразу картинки.
На разрезе видно что скорее всего неправильно выбран фундамент-основание. Или грунт основания был недоуплотнён. Или там были суглинки или глины с водой и консолидация. Там грунт вылез из-под стенки скорее всего.
Надо фундамент усиливать. Обделать ж.б. со всех сторон и уплотнить хорошенько.
Пропорции соблюсти как для подпорных стенок. Видно, что плохо спроектировано.
Tyhig на форуме
Каким документом регламентируются спецификации деревянных конструкций? fortruevgsk Деревянные конструкции 3 31.08.2016 10:52
Согласование РД Какими документами это определено, и ОПРЕДЕЛЕНО ли это? Garryada Организация проектирования и оформление документации 1 13.11.2013 09:01
Какими нормативными документами регламентируются отношения заказчик-проектировщик? pipetka Прочее. Архитектура и строительство 3 28.08.2010 21:00
