Аннотативные объекты (Мтекст, таблицы и т.д.) не отображают значения атрибутов аннотативного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативные объекты (Мтекст, таблицы и т.д.) не отображают значения атрибутов аннотативного блока
Непрочитано 03.02.2019, 19:30 #1
dmitrymaslakov
Использую поля для отображения значений атрибутов в Мтекст. Вот так (первый рисунок) выглядит редактор автокада до закрытия файла.
После сохранения, закрытия и повторного открытия файла - вот так (второй рисунок).
Куда-то все пропало. Надо сказать, что с обычными блоками (не аннотативными) такого не происходит.
Название: Для dwgRu2.jpg
ID:	210587  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для dwgRu1.jpg
Непрочитано 03.02.2019, 20:07
dwg покажи.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 18:40
dmitrymaslakov
Прикрепляю dwg
DWG 2013
Для dwgRu.dwg (36.4 Кб, 16 просмотров)
dmitrymaslakov вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 21:16
ACAD 2018 - ситуацию не подтверждаю. Обновления все, дополнений никаких. Блок корректно обрабатывается при сохранении в форматах DWG 2018, DWG 2013
Непрочитано 08.02.2019, 10:35
AMDen
Инженер-проектировщик
У меня наблюдается такая же проблема.
Проверил на ACAD 2017 и ACAD 2011.
Проблема только с атрибутом в аннотативном блоке.
Делаю поле на другой параметр блока - проблемы нет, убираю аннотативность блока - проблемы нет.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2019, 05:50
dmitrymaslakov
После продолжительного наблюдения за данным недугом блока хочу поделиться своими выводами. Значения атрибутов не отображаются у аннотативного блока, который был только-только создан, у его копий и (не всегда прослеживается) при переопределении не аннотативного блока в аннотативный. При наведении курсора на этот блок будет отображаться дублирующий знак аннотативности (рисунок 1). Если же вставить этот же блок командой ВСТАВИТЬ, то значения атрибутов видны, а знак аннотации у этого блока будет один (рисунок 2). Работаю в AutoCad 2014.
ID:	211011  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dmitrymaslakov, 15.02.2019 в 09:47.
Динамический блок: как перемещать ручку таблицы свойств блока berstrider Динамические блоки 0 24.11.2018 12:04
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. Amiskey AutoCAD 2 03.11.2015 20:36
Контроль значений атрибутов при вставке блока swkx Программирование 5 28.02.2013 21:17
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
Непонятное смещение атрибутов блока PAULkan Программирование 3 19.04.2009 22:40
