Изменение цвета полки мультивыноски
Воронеж
Попробуй отдампить объект (хоть через ename, хоть через vla) и посмотри его свойства.
Воронеж
Спасибо!
Нашла dxf-код 91, но устанавливая его в значение по-слою, ничего не получалось. Пробовала установить значение 256. Исследуя дальше, поняла, что для значения по слою, нужно присваивать значение -1073741824. И вот все получилось! |
Семёныч, а для одного объекта установить такой параметр нельзя? Я просто не в курсе...
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист | milamu | AutoCAD | 32 | 09.07.2022 00:20 |
Изменение цвета перекрестья в зависимости от цвета фона. Как настроить? | kissernov | AutoCAD | 11 | 16.10.2020 12:57 |
LISP. Не отображается часть полки мультивыноски | kacugu | LISP | 2 | 16.05.2016 08:52 |
Изменение цвета группы слоёв | Doctor_Che | AutoCAD | 3 | 10.11.2015 13:10 |
Изменение цвета перьев в открытом блоке с черного на те которые в модели | Аlesan | AutoCAD | 1 | 07.02.2014 14:11 |
