Обединить жб перекрытие и каркас в сталебетонную конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обединить жб перекрытие и каркас в сталебетонную конструкцию
Непрочитано 06.02.2019, 12:21 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Существующее жб перекрытие опирается на стальные балки безо всяких стад-болтов и прочее (только усики из арматуры с шагом 1000). Т.е. типа перекрытие свободнолежащее. Теперь вот необходимо постфактум придумать какие-нибудь противосдвиговые упоры. При этом на перекрытии уже залили полы и поставили оборудование, т.е. работы можно вести только снизу. Пока придумывается только приварка к перьям верхней полки балочного двутавра пластинок, и "прихилчивание" их к перекрытию (шаг, диаметр еще не считал). Может еще есть варианты?
Непрочитано 06.02.2019, 12:35
stas_org
Самара
А зачем?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 13:15
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А зачем?
повысился уровень ответственности, соответственно надо на прогрессирующее считать. Объединение работы вдоль балок, как я прикинул, весьма помогает устоять.
Axe-d вне форума
olf_
негодяй со стажем
Число негативных моментов (в т.ч. неявных) указывает на гарантированный отрицательный результат. Инженер должен сказать - стоп, в этом направлении мы не пойдем..!
olf_ вне форума
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки serega123494 Железобетонные конструкции 4 06.03.2018 02:05
Помогите идентифицировать ж\б перекрытие Виконт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.10.2015 15:10
Подведение жб стены под перекрытие Axe-d Технология и организация строительства 1 20.08.2015 21:50
ищу монолитное ЖБ перекрытие parabellum762 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.12.2010 10:46
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом Dmitry_j Железобетонные конструкции 35 08.05.2008 15:29
