Коэффициент горизонтального давления грунта больше единицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент горизонтального давления грунта больше единицы
Непрочитано 08.02.2019, 13:38 #1
esp1413
Доброго дня!
Прошу помощи уважаемого сообщества в следующем вопросе:
Вот есть "пособие к СНиП 2.09.03-85. Проектирование подпорных стен" и там есть формула определения Коэффициента горизонтального давления грунта (пункт 5.6).
Привожу её из оригинального документа (рис1), и поскольку в нём она не очень разборчива, то повторил ее в более наглядном виде(рис2).
Я вот считаю так, что это доля горизонтальной составляющей давления грунта, а значит она должна быть меньше единицы.
Считаю - а у меня получается больше. Почему так - не понимаю.
Прошу помощи уважаемого сообщества.
Если разобрать эту формулу то видно что это квадрат произведения. Если оба множителя больше единицы, то их произведение будет тоже больше единицы, и квадрат этого произведения будет больше единицы. Смотрим на формулу. Правая часть будет всегда больше единицы, т.к. в ней (правой части) мы единицу складываем с каким то положительным числом.
Проверяем левую часть для случая например с фи = 32 градуса, а e (угол наклона задней грани подпорной стены к вертикали) равным 20 градусам. Вполне тривиальные цифры. Вычисляем и получаем в левой части число тоже больше единицы (1,040923). Таким образом общее значение формулу получается больше единицы.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Спасибо.
ID:	210814  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.02.2019, 14:36
1 | #2
Dant
Cos(fi-epsilon) - это числитель
все остальное - знаменатель.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 14:41
esp1413
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Да это просто п...
Я столько времени на это убил!
Спасибо Вам.
esp1413 вне форума
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? "Великий" Основания и фундаменты 4 23.07.2015 09:34
Коэффициент уплотнения грунта под полы с нагрузкой 3,6т/м2 vlasctelin Основания и фундаменты 1 18.06.2014 09:46
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? danola Конструкции зданий и сооружений 37 12.06.2011 11:39
