SM plugin. Не отображается название ГОСТа профиля в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > SM plugin. Не отображается название ГОСТа профиля в спецификации
Непрочитано 08.02.2019, 21:45 #1
Barma_60
Студент
Индонезия
Добавил в каталог профилей двутавры по ГОСТ Р 57837-2017. Все атрибуты заполнил аналогично существующим в каталоге двутаврам по СТО АСЧМ 20-93, но при расчете спецификации металлопроката в графе "Наименование профиля" ничего не записывает для нового каталога.
Может кто подскажет, куда "копать"?
И еще СМ плагин почему то в ведомость элементов в два раза завышает массу металла ПО ДВУТАВРАМ СТО АСЧМ 20-93!!!?
Последний раз редактировалось Barma_60, 11.02.2019 в 17:02.
Непрочитано 08.02.2019, 22:25
Yuzer
Мозговой штурм
Видимо используется какой-то пользовательский атрибут. Нужно знать, что конкретно читает ячейка.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2019, 14:20
Barma_60
Студент
Индонезия
Надо теперь еще и найти того, кто знает...
Barma_60 вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 16:27
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
В версии плагина 1.7 от 24 января 2019 все ок
ID:	210863  Нажмите на изображение для увеличения
pavelkutas вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 17:14
Yuzer
Мозговой штурм
А как вы профили импортировали?
Последний раз редактировалось Yuzer, 09.02.2019 в 17:27.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2019, 19:45
Barma_60
Студент
Индонезия
Тоже использую 1.7
Каталог взял из вархауса. Импортировал. Проверил атрибуты, соответствуют существующему СТО АСЧМ, но при выводе СМ - не заполняется ячейка. Где вы брали каталог для импорта?
Barma_60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2019, 09:39
Barma_60
Студент
Индонезия
Сообщение от pavelkutas Посмотреть сообщение
Вы где каталог брали?
Barma_60 вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 14:06
1 | #8
pavelkutas
Каталог я взял из новой среды russia для 2018i. У вас не работает, потому что файл C:\TeklaStructures\2017\Environments\russia\system\SMPluginConfig.txt не содержит инфы с этим ГОСТом. Добавьте строчку ГОСТ Р 57837-2017;Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок ГОСТ Р 57837-2017
Непрочитано 16.08.2021, 18:36
Мертвая наука
Почему так считает?))сталь с345
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Метки профиля Civil 3d 2018 KoJIoc Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 29.10.2018 11:07
Часть муфт не отображается на чертеже Andreyznam Tekla 1 12.04.2018 13:19
Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля RU3006SLAN Металлические конструкции 29 03.04.2018 17:09
Название профиля по фотографии Екатерина Ляпина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.09.2014 16:49
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
