Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля
Архитектор
Украина
База имеет защемление в двух направлениях - не нужны тут связи вообще.... да по факту разработки их тут нет. А сам КМ есть?
Трубы 200х4 не бывает, минимальная толщина стенки 6 мм
RU3006SLAN, так может Вам лучше уточнить у конструктора на что можно заменить трубу?
- и не работает....
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 41 | 21.09.2017 14:52 |
Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017 | alexNAP | Revit | 47 | 17.08.2017 12:09 |
Как расположить балку перекрытия если перенести колонну | KotenaKotenovna | Железобетонные конструкции | 0 | 27.07.2017 15:10 |
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? | mvart | AutoCAD | 12 | 25.01.2013 11:28 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
