Согласно серии 3.016-3 "Транспортерные галереи" крепление низа стены произведен скользящим - зачем так предусмотрено?
Нет. Все мои галереи проектировались в сейсмических районах. Однако, суть от этого не меняется. Архитекторы закладывают узлы крепления сендвич панелей по альбомам производителей. А в них, панели в не сейсмических районах крепятся на саморезы без всяких податливых (скользящих) узлов. Ведь вся суть этих узлов сводится к исключению влияния панелей в работу каркаса при сейсмических воздействиях. А раз сейсмики нет, то и подобные решения излишни.
Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88 | play | Железобетонные конструкции | 14 | 07.08.2014 19:19 |
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2014 16:31 |
Крепление балконной плиты в хрущевке серии 1-460. Высота ее расположения относительно пола. | tolkouchus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.12.2011 17:28 |
