AutoCad2019LT не работает после включения компьютера
Меня терзают смутные сомнения, что ответ на ваш вопрос находится в подсказке программы... Ищите всякие RegCleaner и прочие "оптимизаторы систем".
Либо компы настроены по типу "тонкого клиента" или "гостевой сессии" или "песочницы" - когда работа выполняется не в реальной среде, а в изолированной симуляции винды. |
![]() По логике то получается, что что-то автоматизированно рушит реестр?! по списку установленных программ не находится ничего похожего. |
появляется такое окно
![]() потом окно загрузки автокада и сразу ошибка ----- добавлено через 28 сек. ----- после установки же все работает, ровно до выключения компьютера |
Кто отвечает за компьютеры и ПО в фирме - вы или сисадмин? Сделайте скрин запущенных процессов, с галочкой "отображать процессы всех пользователей". Можете скрыть столбец "Пользователь", если там имя компьютера специфичное.
Собственно, вариантов два - либо что-то откатывает винду после рестарта, либо что-то чистит реестр от записей по триггерам. Если бы не было доступа к папкам, то программа бы просто не устанавливалась. Хотя это общие соображения, может, у Автокада какие-то персональные приколы... P.S. Как устроена работа с файлами в фирме - через облако, через сервер, через доступный для записи диск с данными, или файлы нормально сохраняются на компьютер в любом месте? |
так установка же под правами админа небось? Просто создание настроек для всех пользователей. Т.е. пользователь пользуется настройками админа. А вот после перезагрузки, чтобы запуститься, начинается новый поиск настроек. Если файлы настроек скрыты, то как ему запуститься?
Я не говорю, что именно в этом дело, но проверить неплохо будет
Век живи, век учись - ... |
Добрый день.
Что имеем на сегодняшний день: Вирусов нет. Нашли, что ВРЕМЕННО решить проблемы можно путем переустановки вручную Framework 4,7 из папку с дистрибутивом автокада. Ошибка уходит, но через несколько часов автокад зависает, его перезапускают и получают опять ту же ошибку. Официальная техподдержка прислала статью https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-continue.html , но предложенные варианты не работают |
может, поможет https://knowledge.autodesk.com/ru/su...ty-update.html
это пробовали?
если пользователю дать права админа... работает? ----------- похоже, что АК не хватает прав на запись в ветку реестра или папку ох уж эти политики безоппасности(((
Мастерская СПДС |
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? | sppy | Машиностроение | 10 | 15.09.2017 20:51 |
Не работают функции после фатальной ошибки | Mars777 | AutoCAD | 3 | 21.12.2016 19:03 |
Плоттер печатает только после перезагрузки компьютера. | СтройбаТ | AutoCAD | 2 | 16.06.2016 09:40 |
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы | RRNazar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.04.2016 17:54 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
