Вопрос по проектированию предприятий общественного питания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Вопрос по проектированию предприятий общественного питания
Непрочитано 11.02.2019, 18:06 #1
TokarevVU
Здравствуйте! подскажите ответ на следующие вопросы, Заранее Признателен!
1.Подскажите как правильно называется горячий цех в котором есть участок холодных блюд и закусок?
есть ли нормативный документ на который можно сослаться?
2. Еще в строительных номах и правилах есть такое помещение- заготовочных цех ( он проектируется в шашлычных, чебуречных, пивных барах), что они под ним понимают?
3. В справочном пособии к СНиП, есть такое понятие как доготовочный цех - что под ним понимается, ни где нет пояснения, правильно ли так называть смесь горячего цеха и холодного цеха в одном помещении, разграничивая его перегородками?
5. Когда в помещении сразу все цеха разграниченные перегородками как называется такой цех, т.е. одновременно происходит обработка сырья, п/ф и готовой продукции?
6. Как понять что является усеченным ассортиментом? Есть нормативный документ на который можно сослаться?
Непрочитано 11.02.2019, 22:16
9.8G
Технолог
Доготовочный цех.
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01, п. 5.4. Термин "Доготовочный" в этом документе не объясняется, но используется.
Определение не помню где было, вроде ГОСТ какой-то. Но все этот термин всё равно знают и вряд ли кто-то потребует определение.
2. Еще в строительных номах и правилах есть такое помещение- заготовочных цех (он проектируется в шашлычных, чебуречных, пивных барах), что они под ним понимают?
То, куда приходит сырье в первую очередь. "Заготовки" - это по простому "полуфабрикаты".
Соответственно, термин "Заготовочный" использовался раньше на кухнях полного цикла для помещений, в которых изготавливали полуфабрикаты. В отличие от Горячего и Холодного цехов, в которых изготовляли готовые блюда.
"Заготовочным" часто называют Цех первичной обработки овощей. Он же Корневой цех, но этот термин сейчас редко используют.
Также "Заготовочным" могут называть Мясо-рыбный цех.
Кстати, СП к СНиП уже давным-давно отменено. Лучше не пользуйтесь им. Ну, разве что, как справочным материалом.
Иногда там написаны интересные вещи, но при согласовании это вам никак не поможет.
Доготовочный цех.
Термины "Полуфабрикаты высокой степени готовности" и "Малогабаритное специализированное технологическое оборудование", насколько я знаю, официально нигде не определены.
Соответственно, в сложных случаях, убедить эксперта, что вы готовите на таких полуфабрикатах и таком оборудовании поможет только личный дар убеждения.
9.8G вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 00:19
Taurustau
инженер-технолог
TokarevVU а можно узнать контекст вопросов, это для общего развития или применительно к конкретной задаче?
9.8G уже ответил Вам и в месте с тем в моей голове крутятся альтернативы.
Taurustau вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 09:16
TokarevVU
Сообщение от 9.8G Посмотреть сообщение
Доготовочный цех.
Доготовочный цех.
Спасибо за ваши ответы, этими документами то же пользуюсь, но к сожалению на них нельзя ссылаться, так как они не содержат формулировок которые запрашивал.
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
Я занимаюсь расстановкой технологического оборудования предприятий общественного питания малой и средней мощности, эти вопросы у меня возникают периодически и вот уже много времени не могу на них найти ответ, так как ответ поможет мне нивелировать нормами в целях моих заказчиков. А сейчас вопрос стоит остро, так как с этими же вопросами столкнулся, когда мне предоставили на рецензию методическое указание по проектированию предприятий общественного питания местного Политехнического института. Если у вас есть соображения, то пожалуйста поделитесь. Так как я был на консультации в местных органах центра санитарии и гигиены, но они мне не ответили на эти вопросы, просто размывчато, ни какой конкретики. Так же если можете посоветовать куда можно написать официальной запрос на предоставление разъяснений то же буду благодарен.
----- добавлено через 55 сек. -----
Доготовочный цех.
Доготовочный цех.
Спасибо за ответы, но это тот случай, когда нужны именно ссылки на нормативные документы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.02.2019 в 11:07.
TokarevVU вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 14:28
9.8G
Технолог
Слушайте, ну тогда нужно как-то четче формулировать задачу, что ли.
Как вы спросили, так я и ответил.
Термины "Доготовочный цех" и "Заготовочный цех" встречается в нормативах, но нормально не объясняются.
"Нормально" здесь означает "с указанием, какие техпроцессы происходят в данных помещениях и какие типы планировочных решений допускаются".
Поэтому проще будет, если вы приведете конкретные фразы, которые вы хотите оспорить и мы подумаем, что можно сделать в этой ситуации.
Можно просто сфоткать страницы текста и выделить ключевые фразы на них.
Если же ваша задача просто качественно отрецензировать Методические указания, то вы вправе потребовать у автора применять только определяемые термины (то есть, только те, определения которых есть в действующей нормативной базе).
Тогда проблема автоматически переходит от вас к авторам методички.
Если же и это по какой-то причине недопустимо, начните с того, что расскажите всю ситуацию целиком (можно в личку, если там есть конфиденциальные моменты).
А то совершенно неинтересно думать, в чем может быть дело, когда у вас есть вся информация, а у нас только часть.
И да, несмотря на то, что прямых определений нет и не принимая во внимание дикий бардак в нормативной базе в целом,
в результате анализа косвенной информации в нормативах, складывается впечатление, что смысл наименований следующий:
Заготовочные цехи - цехи приготовления полуфабрикатов из сырья.
Доготовочный цех - цех приготовления готовых блюд из полуфабрикатов.
Но такой вывод можно сделать только по косвенным данным и к делу его не подошьешь.
А если и "подошьешь", то нужно долго работать с документами, выискивая нужные фразы и сопоставляя их правильным образом.
Последний раз редактировалось 9.8G, 12.02.2019 в 14:35.
9.8G вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 18:10
TokarevVU
Простите, что не так четко сформулировал задачу, еще подскажите если сформировать запрос на разъяснение, документации, реально получить ответ или нет? и куда лучше написать ( в какой орган) для получения официального ответа?
Непрочитано 13.02.2019, 05:35
9.8G
Технолог
Я бы с Роспотребнадзора начал.
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 - их документ, пусть расскажут, что они имели в виду под "доготовочным цехом".
Но лучше бы вы все-таки рассказали здесь ситуацию полностью. Возможно, в ней есть еще какие-то нюансы, которые помогут ее решить.
9.8G вне форума
Мощность организации общественного питания bemby Прочее. Архитектура и строительство 9 07.06.2014 12:11
Нормы регулирующие расположение предприятий общественного питания в частном секторе karandash85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.09.2011 16:18
ВУПП-86 Ведомственные указания по проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей 7RR7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.10.2009 23:09
Ищу Руководство по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий Xenon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2009 14:00
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02
