layout проблемы продолжаются!!!HELP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > layout проблемы продолжаются!!!HELP
Непрочитано 19.11.2007, 13:34 #1
shoff
проблем собственно такая...настраиваешь layout в файле, А3, скажем - печатаешь - нормально! в другом файле! настраиваешь, скажем не стандарный лист (910х350) - печатаешь...красота!!!
открываешь 1-й и он уже больше не печатается, т.к в его! настройках печати paper sizes стоит последний!! печатный формат из другого файла...(т.е., конечно печатается, но не весь!)
типа никто не в курсАх? а у меня проблем!!! всплывает это раз за разом в самый не подходящий момент, и как головой об стену, приходится переделывать настройки layoutов....(((
Непрочитано 19.11.2007, 13:59
Это не проблема. В настройках указать "Использовать последнюю успешную..."
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 14:12
shoff
к сожалению, это не похоже на решение проблемы....
shoff вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 14:19
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
а что берешь за основу, когда выбираешь нестандартный формат (custom1....5) или этот же А3 правишь?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 14:23
Bull
При печати (модель или лист - неважно) есть кнопочка внизу "apply to layout" Если его нажать, все настройки печати этого листа сохраняются и заново настраивать ничего не надо. Ещё лучше - сделать подшивку. Это уже гуру тебе объяснят, как да что (или что да как? ).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 14:29
В диалоговом окне команды _plot установить галку "Сохранять изменения для комановки"
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 16:05
shoff
эээ...попробую конечно...
shoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 16:21
shoff
похоже, все же это не решение....
попробую уточнить...
настраиваю layout в page setup manager, все что надо, включая и размер листа. и в общем-то какой он - это не важно) в смысле формат)
при попытке напечатать- показывает превью - все нормально - пишет формат, тот который настроен, а вот если посмотреть, просто для проверки plotter configuration. так вот именно там, под "маской" заданного формата скрывается лист с пользовательскими размерами из ДРУГОГО файла....
в общем-то и не знаю как еще рассказать
есть подозрение на глюк, который, надо заметить даж переустановка этой чудной программы не помогла побороть. воооттт...расстраиваюсь....отрезает зараза штампы под свой формат, хоть ты тресни((((
shoff вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 10:56
asys
возможна такая проблема - после изменений свойств принтера автокад сохраняет эти настройки в файл *.pc3, в чертеже настройки печати ты не сохраняешь, а они остаются измененными именно в этом файдике, попробуй для разных режимов печати иметь *.pc3-файлы с разными именами
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 07:09
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
вот у меня такая же проблема возникла, - это что ж получается, если у меня 10 чертежей и все на разных нестандартных форматах, то у меня должно быть 10 файлов .pc3 для каждого чертежа свой? как то это всё помоему неправильно.
Кстати, из этих 10 чертежей один настроен на стандартный формат А0, и при переходе на него он (лист) отображается корректно со всеми настройками, хотя в поле устройство печать прописан всё тот же .pc3 файл. Так что подозреваю что это проблема с нестандартными форматами листов происходит. Что посоветуете ???
Последний раз редактировалось Igor' Kulikov, 23.11.2007 в 07:33. Причина: для чего 2 поста? в одном понятнее
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 09:40
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
ещё кое чего надыбал. при установке нестандартного размера бумаги после нажатия нескольких ОК появляется окно Изменение настройки плотера, в котором говорится- вы внесли изменения в файл настройки плотера pc3 что нужно сделать? и дальше 2 опции: 1 Применить только к данному чертежу, 2 Изменить файл глобально (вроде так). Так вот в одном файле этих опций 2 я тогда выбираю 1, а в других одна и только вторая, поэтому файл меняется для всех настроек. вот отсюда и происходит подобная проблема, а вот почему опций не всегда две - этого я пока не понял
Непрочитано 23.11.2007, 14:47
asys
Нет. один файл может в себе содержать несколько типов формата, разные нужны для разных качеств печати (best, draft)
немного не так
1 - сохранить изменения в файл
2 - сделать временный файл только для этой разовой печати
asys вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 01:23
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
каким образом это проделать?
Непрочитано 24.11.2007, 01:28
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
немного не так
да, всё верно, ну дак и почему же всё-таки в одном случае этих пунктов 2, а в других 1-сохранить изменения в файл?
Непрочитано 25.11.2007, 23:36
asys
1 - справа от строки где ты выбираешь принтер есть кнопка "properties", в открывшемся окне ищешь строчку "custom paper size" и если принтер позволит добавляешь в список свои форматы листов
2 - не забывай что помимо файлов .pc3 в списке принтеров есть сам принтер со своими настройками, и при попытке изменить его свойства программа и создает файлы .pc3, а не изменяет настройки в самом принтере.
asys вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 02:30
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
ну вобщем решение - либо добавлять пользовательские размеры листа в файл .pc3, либо создавать новый файл .pc3
Непрочитано 26.11.2007, 13:24
asys
выбирай сам мне проще иметь минимум файлов .pc3
asys вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 02:03
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
да, shoff подобрал отличное название теме, и на самом деле - проблемы продолжаются. Суть вот в чём- плотер у меня является системным, и он не позволяет добавлять нестандартные форматы при нажатиии на кнопку Свойства справа от поля выбора плотера в Диспетчере параметров листа и при переходе на строку Нестандартные форматы листа (кнопка Добавит не активна). Переходим на строку Дополнительные свойства и жмём на одноимённую кнопку. Здесь есть возможность добавить только 5 пользовательских форматов листа (Custom 1-5), а если нужно 10....? я не нашёл как добавить ещё 5 форматов в файл .pc3, - только 5 имеющихся . Хорошо, создаём новый файл .pc3 в который и загоняем ещё 5 своих форматов, но дальше.... Настраиваем 5 листов по файлу, допустим, 1.pc3, так как в этом файле пользовательских форматов больше нет, другие 5 листов настраиваем по файлу, допустим, 2.pc3. Всё это дело вроде как сохраняется. Но при переходе на первые 5 листов и при попытке просмотра листов в Предварительном просмотре, или при попытке опубликовать их, видим что форматы листов теперь берутся из файла 2.pc3, хотя при нажатии на пкм на названии листа и выборе Диспетчер параметров листа в первом диалоговом окне внизу прописаны родные настройки, то есть правильные, но так как последний раз использовался файл 2.pc3, то приходится идти по кнопке Редактировать и менять файл настройки парамтров плотера на 1.pc3. Получается что если есть несколько файлов .pc3 , то каждый раз нужно указывать системе какой из них использовать. Вобщем то логично, но может есть возможность держать все пользовательские форматы листов в одном .pc3 файле?
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout sasha-zhuk AutoCAD 4 11.07.2007 05:40
Привязка к углу листа в layout alexey_vp AutoCAD 18 01.04.2007 07:58
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
Количество листов в layout AleXYZ AutoCAD 6 06.05.2004 17:40
