Преобразование векторных чертежей в jpg с хорошим качеством
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Преобразование векторных чертежей в jpg с хорошим качеством
Непрочитано 12.02.2019, 18:07 #1
Нюк
ЖД
По требованию заказчика, сдавать документацию необходимо в том числе в формате JPG.
Заказчик не против если мы не будем сканировать, а конвертируем с помощью ПО.
Проблема состоит в том, что при конвертации из исходников (dwg, doc) или векторного pdf - качество получается грубое угловатое и при печати с JPG на бумаге выглядит некачественно (200 точек на дюйм).
Скан в 200 dpi выглядит хорошо и с монитора и при печати. Методы - встроенная публикация из автокада, adobe DC и foxit phantom. результаты одинаковые.
с 300 dpi выглядит получше, но много места занимает. (да и вообще скан почему-то весит в 1.5-2 раза меньше чем конвертированный).
Вопрос. Есть ли методы, программы, которые позволяют получить чертежи и текстовые документы в разрешении 200 dpi, похожие на сканированные документы. Замечательным вариантом была бы пакетная конвертация из PDF.
Для примера прикладываю исходник pdf-вектор, скан 300dpi и конвертированный. JPG ссылками, так как не проходит по размеру
сканированный
конвертированный
Тип файла: pdf исходник.pdf (286.5 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 12.02.2019, 18:22
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Universal Document Converter
Debenu PDF Tools
Тип файла: zip исходник_page_1.jpg.zip (987.3 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 12.02.2019, 21:02
jtdesign
Riga
У меня старая техника и нашел выход такой = печатаю пдф и потом в фотошопе сохраняю как хочется. Если качество распечатки пдф хорошее то и дальше не будет теряться.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 21:50
1 | #4
maratovich
г. Самара
Если такое качество устроит, то вот (в архиве).
Тип файла: zip исходник - S1.zip (499.3 Кб, 19 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 12:34
Нюк
ЖД
Именно то что я искал!
(ссылку модераторы не пропускают)
Нюк вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 13:35
stas_org
Самара
Чем вам печать в .jpg не устраивает? Стандартными средствами акада?
stas_org вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 15:15
alex-archi
Делаю также, часто приходится в jpeg сохранять. Лучше способа не нашел.
При таком методе сохраняются толщины линий и качество
alex-archi вне форума
Как сделать ведомость чертежей в Tekla 2017 c нумерацией чертежей. alexNAP Tekla 13 28.03.2021 16:27
Несколько спецификаций оборудования, изделий и материалов к одному комплекту чертежей oksana_fima Организация проектирования и оформление документации 4 23.11.2018 11:10
Поиск одинаковых чертежей плоских деталей по имеющейся базе чертежей mansur74 Прочее. Программное обеспечение 1 17.07.2018 13:33
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
