Свайные фундаменты на малопрочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты на малопрочных грунтах
Непрочитано 13.02.2019, 10:18 #1
Проектировщик_ск
Грунты в основании - пермские, скальные, сильнотрещиноватые, сильновыветрелые. По изысканиям в водонасыщенном состоянии грунт Rc=6 МПА, Rc(I)=4,3 МПА. Как правильно определить несущую способность сваи для предварительных фундаментов? Как для сваи стойки, но по формуле Rc=20МПа? или как для висячей сваи?(окончательно по статическим испытаниям свай)
Непрочитано 13.02.2019, 10:39
UnAtom
Проектировщик_ск
Предварительные расчёты вести согласно п.7.2.1 СП 24.13330.2011 внимательно и не один раз его предварительно прочитав.
Какой вид свай у вас? Забивные или какие?
Rc=20000 кПа - только для забивных.
Учтите также, что при проведении испытаний испытательную нагрузку назначают не менее 2Fd и не менее несущей способности по материалу. Однако тут также следует учесть немаловажный фактор - каким образом вы собираетесь на стройплощадке достигать такой испытательной нагрузки (здесь имеется ввиду наличие и возможность установки домкратов, устройства анкерных приспособлений (свай) или наличия пригружающих грузов и т.д.).
В любом случае я за испытания.
UnAtom вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 12:01
1 | #3
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Поподробнее можно. Описание грунтов, УГВ, неплохо ИГ разрез
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Поправка - но не более расчетного сопротивления ствола сваи по материалу.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.02.2019 в 12:21.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 12:58
Проектировщик_ск
Коренные породы представлены переслаиванием аргиллита бурого, алевролита темно-
бурого, песчаника серовато-коричневый, породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые,
малопрочные и пониженной прочности. Породы обводнены по трещинам.
Нормативные и расчетные характеристики:
ρн= 2,263 г/см3 ρII= 2,255 г/см3 ρI= 2,250 г/см3
γн = 22,18 кН/м3 γII = 22,10 кН/м3 γI = 22,05 кН/м3
Rс вод= 6,0 МПа (60 кгс/см2) Rс вод II=5,0МПа (50 кгс/см2) Rс вод I=4,3 МПа (43 кгс/см2)
Кwr=0,58 д.ед.
----- добавлено через 51 сек. -----
Сваи планируются забивные
Как учитывается Rс вод I=4,3 МПа, если в формуле Rc=20 МПа учитывается? при этом породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, малопрочные и пониженной прочности.
Проектировщик_ск вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 13:13 Разрез геологический
Проектировщик_ск
Непрочитано 13.02.2019, 13:33
andriadi
геолог
КМВ
Геологи объединили три породы в один ИГЭ, хотя мощности их от одного до двух метров в переслое. Механические свойства близкие?
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 13:44
Проектировщик_ск
Отдельно по каждому характеристик нет. Только как для слоя в общем.
Непрочитано 13.02.2019, 13:51
1 | #8
UnAtom
Проектировщик_ск
Посмотрел ИГ-разрез...Вопрос:
ЧТО вы строите, что вам потребовался свайный фундамент?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 13:51
Проектировщик_ск
Нет есть отличие в пределе прочности на одноосное сжатие (норм.) у аргиллита 3,6 МПА, у песчаника 6,5 МПа.
Многоэтажное каркасное здание с ж/б каркасом.
Непрочитано 13.02.2019, 14:25
UnAtom
Почему не рассматриваете в качестве фундамента просто фундаментную плиту или ленту со столбчатыми?
Зачем сваи? У вас суглинка с учётом подвального этажа (?) 4 метра всего до скалы будет.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 14:41
Проектировщик_ск
По заданию заказчика
Непрочитано 13.02.2019, 14:42
andriadi
геолог
КМВ
Проектировщик-Нет есть отличие в пределе прочности на одноосное сжатие (норм.) у аргиллита 3,6 МПА, у песчаника 6,5 МПа.
Коэффициент размягчаемости в воде у аргиллитов какой?
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 14:43
Проектировщик_ск
Вопрос по расчету свайных остается. Как учитывается Rс вод I=4,3 МПа, если в формуле Rc=20 МПа учитывается? при этом породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, малопрочные и пониженной прочности.
коэффициент размягчаемости у песчаника 0,28, у аргиллита 0,9
Непрочитано 13.02.2019, 14:59
Старый Дилетант
Дилетант
На предел прочности в водонасыщенном состоянии не обращайте внимания. Это обычное дело - геологи разбуривают аргиллит в труху, а потом испытывают.
Рухляк встречается в коре выветривания. Кстати на разрезах не увидел места отбора проб ненарушенной структуры.
Принимайте близко к максимуму по прочности материала свай 80 тс на сваю 300*300, 140 тс на сваю 350*350. Если водонасыщенный суглинок текчий, то проверьте в нем сваи по материалу на устойчивость и пляшите оттуда.
Закладывайте молот 3,5т на сваю 300*300 и 5т на - 350*350 бить до упора, можно 2,5 и 3,5т, но придется контролировать забивку (думаю отказ не более 0.5 см на рабочий удар).
Окончательно назначайте по результатам испытаний. Советую метод ударного импульса (как его иногда называют квазистатический) он не требует забивки анкерных свай и вроде принимается экспертизой и дает сходимость со статикой близкую к 100%.
Интересно знать нагрузку на куст свай. Имеет значение сколько у вас этажей 5 или 100.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.02.2019 в 17:32.
Непрочитано 13.02.2019, 15:30
andriadi
геолог
КМВ
Немножко странно - песчаник размягчаемый в воде, а аргиллит - неразмягчаемый
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 16:05
Проектировщик_ск
пределе прочности на одноосное сжатие в водонасыщ. (норм.) у аргиллита 3,6 МПА, у песчаника 6,5 МПа, в сухом состоянии у аргиллита 3,9 МПА, у песчаника 23,3 МПа.
Непрочитано 13.02.2019, 16:52
andriadi
геолог
КМВ
Получается, что песчаники глинистые, а аргиллиты карбонатные или кремнистые.
andriadi вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 18:16
Старый Дилетант
Дилетант
Кстати у Вас есть результаты статического зондирования.
По ним предварительно и считайте (по отказу зонда). При лобовом сопротивлении 35МПа даже без учета бокового сопротивления допускаемая нагрузка на сваю 300*300 будет порядка 100 тс.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 10:18
Проектировщик_ск
Правильным будет считать сваю с учетом лобового и бокового сопротивления? или только лобового (работа сваи-стойки)?
Непрочитано 14.02.2019, 11:54
Старый Дилетант
Дилетант
Формально нормы при расчете по результатам статического зондирования не предусматривают разных расчетов для висячих свай и свай стоек.
А вообще расчет свай стоек по результатам зондирования довольно условен.
Пример с аналогичными условиями "нижнепермские отложения представленные аргиллитом сильнотрещиноватым, сильновыветрелым, перекрытый элювиальными отложениями" с глубины 8-15 м. Грунт обводненный
Чтобы получить реальную нагрузки при испытании свай 350*350штанговым коперником HD25 (масса ударной части 2,5т), при добивке приняли высоту падения 3 м (близкую к максимальной). Наибольший отказ у одной сваи получился 2,4 мм (Fd=195 тс, N=139 тс) У оставльных свай отказ получился менее 0,2 мм.
По результатам статических испытаний Fd=158тс N=132 тс, квазистатических - Fd=156тс N=130 тс
Соответственно для свай 300*300 допускаемая нагрузка была бы гарантированно не меньше N=130*(30^2/35^2)=95 тс
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.02.2019 в 12:49.
Свайные фундаменты на "водовмещающих" грунтах подверженных подтоплению. StoroG Основания и фундаменты 0 18.10.2016 09:21
Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6 ник25 Основания и фундаменты 21 22.04.2016 05:59
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно initec Основания и фундаменты 1 11.07.2012 09:06
