Помогите студенту нарисовать 5 квадратиков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите студенту нарисовать 5 квадратиков
Непрочитано 13.02.2019, 11:00 #1
xag
Написал лисп. Автокад 2017 рус.
Вчера работал, а сегодня выдает сообщение "Укажите точку вставки фундамента (центр фундамента): неверный тип аргумента: numberp: nil".
Подскажите пожалуйста, чего делаю не так.
Тип файла: lsp Bfbxa.lsp (20.6 Кб, 27 просмотров)
С уважением, xag!
Непрочитано 13.02.2019, 11:29
Сергей812
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
Написал лисп.
ну если вы написали лисп с подробными комментариями, то вам не составит труда пошагово пройтись (либо по Break on error) в отладчике и посмотреть: на какой строке кода ошибка и почему не были инициализированы переменные, используемые в этой строке либо почему в них не числовое значение.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 11:48
xag
"в отладчике и посмотреть"
Это где?
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 11:58
trir
https://acad-prog.ru/otladka-programmy/
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94518
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 12:59
xag
При использовании Контрольного значения появилась такая ошибка.
ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
; предупреждение: раскрутка пропущена для исключение
; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
Остальные проверки вроде проходят без ошибок.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 13:29
Ошибка ядра. Не лечится. Только перезапуск ACAD'a
Непрочитано 13.02.2019, 13:34
trir
Такое сообщение может появляться и "просто так" (у меня было на ADT 2005 Rus, ADT 2006 Rus с установленными ServiePack'ами). Решалось перезагрузкой AutoCAD'a, "больной" файл открывается, ему _.audit и тут же _.wblock. Исходник удаляется и работа ведется с только что записанным. Прокатывало...
http://www.caduser.ru/forum/topic42775.html
http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7991.0
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 07:02
xag
Всем спасибо!
Все получилось!
Воспользовался советами "Не лечится" и "переписать лиспик".
Выполнил операцию цикла if по другому.
Сделал так (if(if(if))), а было (if) (if) (if)
Заработало.
Еще раз спасибо, что поддержали в трудную минуту и натолкнули на рабочую идею.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 07:13
Вместо такого прекрасно подойдет cond
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите нарисовать деревья!!!!! vaso AutoCAD 15 21.05.2009 11:23
Помогите программно нарисовать профильную трубу! Владимир М Программирование 19 20.12.2006 11:10
Помогите студенту... Сергей (который студент) Прочее. Программное обеспечение 1 06.10.2003 22:38
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии Snow AutoCAD 1 26.09.2003 12:43
