Помогите разработать кнопку (программу) для экспорта данных из таблицы dwg в excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите разработать кнопку (программу) для экспорта данных из таблицы dwg в excel
Непрочитано 14.02.2019, 19:21 #1
Kirill_k_88
Я только учусь
Смотреть вложение. Имеется файл dwg, подшивка, таблица excel и инструкция.
Своими силами не справлюсь
Тип файла: zip Для разработки программы.zip (299.9 Кб, 31 просмотров)
AS 2016 + PP
Последний раз редактировалось Kirill_k_88, 14.02.2019 в 20:03.
Непрочитано 14.02.2019, 19:35
Сергей812
В чем именно затруднение, на чем остановились при реализации ТЗ?
И почему таблица, а не атрибуты в блоке? Ну и сама реализация странная - если уж делаете связку с подшивкой, там и реализуйте нормальный диалог, имхо.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 19:49
Kirill_k_88
Я только учусь
Сергей812, реализация остановилась вначале. ТЗ писал я. Если есть вариант получить конечный результат другим способом, буду благодарен за подсказку.
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 20:18
Сергей812
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
готовые системы документооборота, например. Ваша задумка сильно завязана на человеческий фактор из-за ручного ввода всех данных.
Учитывайте еще, что грозятся примерно через полгода выпустить существенно измененный ГОСТ на оформление - чтобы не оказалось, что к моменту завершения программы она сразу не "устарела".
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 20:19
Kirill_k_88
Я только учусь
Сергей812, пока бы решить насущную проблему.
AS 2016 + PP
Непрочитано 14.02.2019, 20:27
Сергей812
Кстати, насколько помню - на лиспе до подшивки не достучаться)
Непрочитано 15.02.2019, 06:48
trir
какой бюджет?
trir вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 09:03
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, если автор кода не кажит, то вопрос от trir, звучит наиболее разумно...
Boxa вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 10:12
Сергей812
Offtop: Был бы бюджет - было бы размещено в другом разделе, имхо)
Непрочитано 15.02.2019, 10:24
trir
У меня есть заготовка на C#. Можно доработать, но нужна мотивация ($)
не проблема, просто нужно переписать вот этот код на лисп
trir вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 10:41
Сергей812
а теперь почитайте ТЗ - "Техническое задание на разработку приложения (кнопки) в Автокад 2017 (и новые версии)":
Будете бесплатно переписывать на API, если Аутодеск решит поменять формат? Сделать это он может в любой момент, так как формат файла подшивки не является открытым.
Непрочитано 15.02.2019, 12:35
ProjectMaster
Логистический кошмар какой-то. Сколько работаю, в штампе всегда указывал только номер самого последнего изменения и лист - зам. (замена).
Добавить вручную изменения в ведомость листов - дело пяти секунд вручную.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 12:55
Vov.Ka
Луцьк
http://www.theswamp.org/index.php?to...3119#msg573119
Vov.Ka вне форума
Разработать программу для обработки инженерно-геологических данных a-xander Поиск исполнителей 1 31.05.2018 13:53
В Autocad-е сбивается форматирование таблицы из Excel ITroy AutoCAD 4 07.05.2014 21:13
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad Teo-one Программирование 5 22.03.2014 00:11
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel tehkonst AutoCAD 3 04.02.2013 14:49
Экспорт данных из чертежа AutoCAD в Excel Надежда Батьковна Программирование 2 19.06.2012 13:12
