Разработать программу для обработки инженерно-геологических данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Разработать программу для обработки инженерно-геологических данных
Непрочитано 30.05.2018, 12:50 #1
a-xander
На основании заполненных определенным образом таблиц Excel необходимо сформировать другие таблицы Excel и документы Word, а также построить чертежи в программе Autocad.
Образцы таблиц и чертежей будут предоставлены.
Бюджет до 100т.р
Если интересно, пишите мне "abredikh собака gmail точка com".
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 13:53 Пояснения к задаче
a-xander
Программа должна по данным Скважин и Разрезов в XLS формировать комплект документов (Приложений), включая 4 XLS(один с диаграммой) и 2 DWG. По имеющимся шаблонам. Заявки принимаются до 3-го июня.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Это должна быть компьютерная программа(ы), которая автоматизирует процесс подготовки документов (приложений и чертежей) по однотипным входным данным.
a-xander вне форума
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Перенос числовых данных из чертежа в программу Julius Программирование 34 21.01.2016 04:55
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.09.2011 15:19
Посоветуйте программу для получения данных по болтам МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 16.03.2011 08:53
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
