Кто должен рассчитывать проектный отказ свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен рассчитывать проектный отказ свай
Непрочитано 16.02.2019, 06:56 #1
Ramzes1st
Добрый день коллеги! Нужен ваш совет. Есть такое понятие как проектный отказ свай (при забивке). Сталкиваемся мы с проектным отказом при заполнении журнала забивки свай (форма 2.5 ВСН 012-88).
Данных по проектному отказу в рабочей документации нет, поэтому возникает вопрос - их должен был указать проектный институт на стадии проектирования (моё предположение), или же проектный отказ рассчитывается силами подрядной организации (мнение строительного контроля заказчика)
Строительный контроль требует расчёт проектного отказа свай, ссылаясь при этом на приложение Д СП 45.13330.2012; прил. А ГОСТ 5686-2012, а также на СП 24.13330.2011 и СП 50-102-2003, не указывая там каких-либо приложений. Перелопатив гору нормативки, созвонившись со специалистами разных сваебойных организаций, представителями нескольких институтов, так и не смог определить к чьей зоне ответственности относится данный вопрос и как рассчитывается проектный отказ на практике?
Непрочитано 16.02.2019, 09:46
Menelay
проектирую мосты
Пользуйтесь поиском:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148082
Menelay вне форума
Непрочитано 16.02.2019, 12:16
| 3 #3
ProjectMaster
Проектная организация не знает марку забивочного аппарата подрядной (массу всех его причиндалов и высоты сброса), поэтому отказ должен обязательно считать подрядчик, независимо от того, что указано в проекте. Если подрядчик не умеет считать отказ - его нужно гнать в шею.
ProjectMaster вне форума
Какое значение вдавливающей нагрузки указывать при статическом испытании свай vlasctelin Технология и организация строительства 15 28.03.2016 16:27
Отказ свай. Определение. Dmitij Основания и фундаменты 139 07.04.2015 12:47
Кто должен рассчитывать толщину стенки стального футляра при ГНБ (прочность) ? Tyhig Электроснабжение 5 23.11.2014 21:07
Сваи-стойки и проектный отказ свай ander Основания и фундаменты 21 18.07.2014 14:15
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
