Дайте совет по усилению и выпрямлению (при возможности такого действия) стальной балки перекрытия
Металл нормально выглядит (на 4+). Бетон, скорее всего, подготовлен под ремонтные работы. |
Taracka, фото не получилось, сейчас попробую более понятное загрузить. Нагрузки вроде все проектные: перекрытие монолитное, балки стальные и одна обетонированная. Вот расчетных усилий не скажу, в проекте сечение этой балки принято конструктивно
Зачем ?
18.3.4 Допускается не усиливать элементы конструкций, если: их вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения превышают предельные значения, установленные СП 20.13330, но не препятствуют нормальной эксплуатации исходя из технологических требований. Если это действительно прогиб, а не погнули её... Последний раз редактировалось Chebyn, 28.02.2019 в 09:54. |
г.Уфа
Сначала необходимо понять почему это произошло.
Т.е. собрать нагрузки и выполнить поверочный расчет. Это позволит определить причину прогиба: нехватка несущей способности, жесткости или же деформация допущена при монтаже. Сравнить расчетные прогибы и фактические. Затем уже поняв причину, определиться с самим усилением. Усиление также потребует обоснование расчетами. Если еще хотите и выпрямить, то необходимо проанализировать, что это за собой повлечет. Вплоть до нарушения работы оборудования на плите. |
А так: подпереть и подложить. Вот и все рекомендации. |
Опирание перекрытия по профнастилу на нижнюю полку балки. | Закащщик | Металлические конструкции | 19 | 30.11.2017 09:16 |
Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены? | QWA | Деревянные конструкции | 17 | 30.08.2017 10:27 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
