В каких расчетных программах возможно выполнять геотехнический прогноз?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если под прогнозом понимается построение графика осадок во времени, то боюсь большинство программ этого не могут. Как бы не подавляющее большинство...
Они все обычно дают просто "осадку" и не отвечают на вопрос "как эта осадка будет развиваться во времени". Есть модуль "грунт", который можно весьма успешно применять для расчёта осадок простых сооружений с вертикальной нагрузкой. Но если заходит речь о устойчивости на сдвиг, то лира пасует перед такой задачей. Некоторыми КЭ прикинуть можно любой грунт с любыми нагрузками, но не более чем прикинуть. Даже само боковое давление грунта проще вручную посчитать и приложить нагрузкой, чем подгонять (именно подгонять) характеристики КЭ под правдоподобный результат. Смотря насколько качественно выполнены расчёты. Случаев отрицательных заключений по причине "в этой программе не считай, считай в другой" я не слышал. Но бывает, что даются замечания к самому расчёту. Или могут попросить продублировать хотя бы часть ручным счётом. |
геотехник Регистрация: 25.02.2019
Тюмень
Для задачи на изображенной Вами схеме ни Lira, ни SCAD, ни STARK абсолютно не подходят. Для этого следует употребить более заточенный под эти цели программный продукт. На мой взгляд из ныне представленных на нашем рынке в сфере геотехнических расчетов лидерами являются PLAXIS и MIDAS GTS NX. Имел удовольствие пользоваться и тем и другим, лично мне по душе пришелся больше MIDAS по следующим причинам:
1. Гибкость настроек. 2. Мощный генератор сеток. Такого рода задачи характеризуются очень сложной топологией - неровная поверхность земли, слоистость грунта, всякие выклинивающие слои, фундаменты сложной формы, сваи и т.д. Мешер плаксиса ломается об то, что пережевывает Мидас. 3. Двусторонний обмен данными с расчетными программами. Конструктив здания возможно собрать в той же Лире, перегнать его в Мидас со всеми нагрузками и характеристиками КЭ. По итогу расчета обратно получить результат в виде коэффициентов постели. Я не топлю за Мидас, проблем и сложностей там хватает. Но на мой взгляд этот продукт более заточен под инженера. В частности задача подобная, представленной Вами, подробно рассмотрена в одном из вебинаров на их сайте. Легко сможете найти. |
Передача происходит через формат sli - Старк тоже сгодится для формирования модели.
Нахабино
В Ansys можно выполнить расчет любой сложности и в любой постановке, но требования к расчетчику совершенно иные. Так что если просто рассматриваете варианты, какую лицензию приобрести - этот вариант можете исключить.
Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах | viking1963 | Расчетные программы | 12 | 20.11.2012 19:04 |
Статья о расчётных программах | artem30 | Разное | 1 | 20.05.2012 21:46 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
Геологические разрезы, в каких программах делать? | Kupec | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 20.02.2011 13:16 |
Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах | Regby | Расчетные программы | 127 | 28.05.2009 22:23 |
