Как поменять пользовательскую ширину у МТекст?
http://help.autodesk.com/view/ACDLT/...2-03D6AC095D4F
представлен второй способ. Для изменения уже надо войти в редактирование. Третьего способа не указано. Стало быть, такой возможности нет. Возможно, гуру подскажут обходной способ какой, я не знаю такого... Немножко поэкспериментировал. Получается задать можно. Только по-умолчанию у МТекстов свойство "динамические столбцы" (строка "столбцы" в панели свойств). Надо сделать "в один столбец". Тогда высота и ширина становятся доступны для редактирования
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 20.02.2019 в 14:58. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Здравствуйте!
Хочу поднять тему! У меня часто приходится чертежи из масштаба 1:1 уменьшать в 1:100. и в таком случае у Мтекстов получаются очень длинные поля. Или правильно сказать ширина. Лучше всего когда заходишь в мтекст, два раза нажимаешь на стрелочку и ширина мтекста становится "по тексту". Это если по одному редактируешь. Но когда их много, я пока что тоже дошёл до того чтобы через свойства убрать динамические столбцы и потом в свойствах делать минимальную ширину. Но в таком случае длинные Мтексты сбиваются в кучу. А есть ли какой-то программный аналог этого "двойного щелчка" ? Может можно как-то макросом или кто умеет, лиспом сделать это? Чтобы одним нажатием на выделенных текстах выполнялся этот "двойной щелчок" ?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Стесняюсь спросить - а на фига использовать масштабирование, когда можно без него обойтись?
Сразу скажу, я знаю про внешние ссылки и изредка с ними работал, но те строительные чертежи, на которых обычно приходится работать, практически невозможно вставить как ссылки и манипуляцией со слоями сделать такого вида как тебе надо (лишнее убрать), т.к. там такая каша из слоёв, что проще вручную удалить что не нужно. Ну и дело не только в строителях, разные проектировщики по-разному работают. Берешь чей-то файл, копируешь оттуда лист, а он вставляется к тебе таким огромным. Это всё оффтоп получается. Но т.к. ты администратор, сам себя не накажешь, наверное ![]()
Ага, inunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget - запрет к использованию и семикратный расстрел через повешение?
Единицы блоков по хорошему бы ставить "безразмерными" - тогда они вставляться будут корректно даже в дюймовые чертежи. P.S. Повторю вопрос - на фига 1:100, если есть листы и аннотативность?
Круто! работает! Пробовал даже выделять не только текст, а вообще весь лист целиком и она ничего не портит, делает что нужно с текстом!
![]() Блин, жаль не знаю автолиспа, как же круто уметь такие вещи делать )) Или может это не лисп, этого я тоже не знаю ))))))) Спасибо! Потестирую в работе, если что, ещё отпишусь сюда.
У меня такая же проблема! но только с повернутым размером мтекст которой внутри размера улетает. можно ли сделать что то подобное или есть что то внутри автокада.
Последний раз редактировалось Ale_xey26, 01.02.2023 в 16:14. |
Входит ли ширина перильных ограждений в ширину тротуара? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 28.04.2018 06:38 |
Как поменять шрифт в марке оси? | vlazz | Revit | 2 | 14.03.2018 09:23 |
Какую принять ширину дверей лифта при замене лифтов отработавших свой срок. | OSPV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.01.2017 17:36 |
в ширину коридора в жилом здании ф1.3 учитывают ширину двери | dr.ZLO | Архитектура | 3 | 25.04.2012 10:45 |
