В какой программе лучше рассчитать кирпичную девятиэтажку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе лучше рассчитать кирпичную девятиэтажку?
Непрочитано 21.02.2019, 09:35 #1
Ilya883
Как думаете в какой проге лучше рассчитать кирпичную девятиэтажку на монолитной плите фундамента. Стены фундамента ФБС. Плиты сборные. Нужно рассчитать армирование плиты и кирпичных стен. Работаю в SCAD. Кирпичное здание первый раз попалось и скад армирование кладки не рассчитывает, насколько я знаю. В Мономах можно все здание задать и он выдаст армирование ж/б плиты и кирпичных стен?
Непрочитано 21.02.2019, 09:57
Komplanar
Вроде в Лире функционал по кирпичу больше. В SCADе можно задать нечто, похожее на кирпичное здание, но только для получения напряжений. А уже по ним посчитать армирование кладки. При этом надо корректно задать плиты перекрытия, а точнее, корректно симулировать передачу от плит на стены, а не просто нарисовать сплошной диск перекрытия.
Последний раз редактировалось Komplanar, 21.02.2019 в 10:13.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 10:27
Ilya883
Плиты через шарниры задавать. Если программа выдаст армирование то это конечно же проще, да и для экспертизы проекта наверно отчет Мономах с армированием проще будет сделать.
Кроме этого, я так понял(читая данный форум), в скад нормально кладку не задать, в мономахе она лучше просчитывается.
Именно в Лире или в Мономах?
Ilya883 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 10:41
| 1 #4
Бахил
Excel!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 10:44
Ilya883
Excel!
Согласен, но только когда много времени)))
Ilya883 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:19
babay1974
Калининград
https://www.liraland.ru/mono/
Выполняется расчет общей схемы здания с учетом совместной работы кирпичных стен и железобетонных включений (железобетонные пояса, железобетонные обоймы, конструкции железобетонных лифтовых шахт, колонн, пилон и др.). Учитывается внецентренное опирание перекрытий на кирпичные стены.
Для заданных уровней кирпичных стен выполняется расчет отдельных участков и в случае необходимости армирования, определяется количество рядов кладки через которые устанавливаются сетки и формируются соответствующие чертежи.
babay1974 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:21
Boris_1
ПГС
Ilya883, добрый день!
Выполнить расчет прочности кирпичных стен, подобрать их армирование, проверить касательные напряжения и т.д. не так трудно. Для этого вам нужен только Excel. Программа Лира Сапр подберет только армирование в кирпичных стенах, но не более, и не обеспечит требуемой полноты расчетов.
Гораздо важнее правильно определить НДС конструкции. С этим справится и СКАД и ЛИРА и Мономах. Но только при условии "адекватности" расчетной схемы, а это зависит от ваших знаний , навыков и т.д..
Программу Мономах я не знаю, но слышал, что она удобнее для кирпичных зданий, чем СКАД или ЛИРА.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:28
kruz
У какой программы кнопка больше и краснее?????
Сначала всё же подскажите, что интересует то?
Если обычная статика, то зачем программка? Если для красивых картинок, чтоб Заказчика порадовать, то это одно..
Если динамика, неоднородность грунтового основания, подработка и т.п. (а зачем иначе плита), то это совсем другое.......
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 11:29
Ilya883
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я так понимаю открывать "ЦНИИСК Кучеренко. Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций" и вперед?
Ilya883 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вы дольше схему будете лепить и нагрузки прикладывать, чем те же нагрузки руками собрать и через эксель или камин посчитать армирование. От собранной схемы все равно перейдете к использованию "калькуляторов" дабы посчитать отдельные моменты по смятию, прогонам и т.д.
В Пособии к СНиП каменные и ... есть раздел с алгоритмом...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 11:35
Ilya883
Здание с подвалом, заказчик хочет плиту. Интересуют оптимальные временные затраты для расчета здания и предоставления результатов расчетов экспертизе. Excel в экспертизу не понесешь ведь.
Согласен что собрать ручками и рассчитать на калькуляторе быстрее. А как учесть напряжения на верхних этажах например на разрыв кладки и соответственно армирование. здесь ведь пространственный анализ нужен.
Плиту хочет заказчик, там подвал. Интересует оптимальные временные затраты на расчет и предоставление отчета экспертизе.
С Excel отчет оформлять с табличками и прочее тоже не быстро.
У меня 1 неделя на расчет- выдать армирование плиты и кладки первого этажа
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.02.2019 в 12:10.
Ilya883 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:45
Komplanar
Сообщение от Ilya883 Посмотреть сообщение
Если раньше именно этим - расчётом каменных зданий и формированием красивых отчётов из SCAD`а занимались - то управитесь даже быстрее, чем за неделю.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 11:48
Ilya883
В SCAD ж/б считал, металл считал , кладку не считал. Кладку на калькуляторе считал для малоэтажек, там армирования практически нет.
Ilya883 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если упереться, то вполне. Сбор нагрузок и расчет фундаментной плиты можно сделать за день. Сам делал. При уже наличии собранных нагрузок посчитать простенки, разнонагруженные стены еще пару-тройку, день поспать по-человечески, проверить остальные моменты и собрать отчет.
Это если не первый раз кирпич считаете. Если первый +3-5 дней чтобы разобраться с непонятками.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:58
Бахил
Не надо это "рассчитывать". Плиты серийные с нужной несущей способностью.
Стены на вертикальную нагрузку без всякого армирования. Кто их армирует? Не надо в кладку пихать арматуру - бесполезное занятие.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:03
Ayvengo
Электросталь
Усилия - в любой МКЭ программе (Старк, Лира и пр.), расчет каменных конструкций - в сателлитах. Плиты по сериям.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:05
Бахил
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ага. Только не забыть задать отдельные КЭ на кирпич и раствор. Арматуру можно стержнями.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:11
Ayvengo
Электросталь
Шутку понял, смешно. Не - приведенной жесткостью, можно определить по СпИн. И не забыть снизить для материала кладки жесткость на изгиб и кручение максимально.
Название: Кирпич упругим материалом.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:43
Бахил
А стоит огород городить? Если нет сейсмики и ветер в пределах 4 района, то расчёта на центральное сжатие вполне достаточно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 13:56
Ilya883
Я про плиту фундамента, перекрытия сборные. Как это в кладку не пихать арматуру? Видел один проект так там даже на последних этажах сетки лежат через 3 ряда, считали в Мономахе, сказали растягивающие усилия...
Я так понял сделать так:
-ввести в скад.
-посмотреть усилия и на них рассчитать по снипу.
Единственно - правильно ли усилия в кладке скад распределяет.
Между плитой фундамента и стенами узлы тогда как задать? Там же сила трения только, шарниры?
Последний раз редактировалось Ilya883, 21.02.2019 в 14:03.
Ilya883 вне форума
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? erikbond Железобетонные конструкции 59 17.02.2020 09:55
В какой программе лучше выполнять чертежи марки "КМ"? miumiu Другие CAD системы 6 04.12.2015 12:52
Как и в какой программе рассчитать ферму из гнутых с-образных тонкостенных профилей? zakhozhikh Расчетные программы 6 13.11.2012 08:03
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
