Как создать откос котлована при сложном рельефе и сложном плане фундамента Revit2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать откос котлована при сложном рельефе и сложном плане фундамента Revit2019
Непрочитано 21.02.2019, 09:59 #1
Максим Дементьев
студент
Владивосток
Создаю план котлована в Revit2019. Использую инструмент "Топо-поверхность", задаю ральеф. Далее инструментом "Основание здания" задаю основание. Автоматически создается визуально виемка в рельефе. При этом выемка полностью призматическая. Вопрос- нет ли какого-то инструмента или метода, с помощью которого можно было бы задать уклон откоса?
Непрочитано 21.02.2019, 10:10
1 | 1 #2
trir
Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:41
1 | #3
zahhhhh
у Александра Попова на канале есть пара видео про котлован в Revite.
Посмотрите может будет полезно
zahhhhh вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Как создать выпуски из ленточного фундамента под монолитную стену в текле? Maylo Tekla 23 21.10.2016 17:24
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Откопка котлована ниже подошвы существующего фундамента. Юрий24 Обследование зданий и сооружений 10 08.02.2016 12:49
Нюансы расчёта столбчатого фундамента Tyhig Основания и фундаменты 64 29.01.2016 16:00
