AutoCAD2019. Как вставить объекты в исх. координатах, что бы они не масштабировались?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2019. Как вставить объекты в исх. координатах, что бы они не масштабировались?
Непрочитано 21.02.2019, 23:32 #1
Raxex
При переносе объектов из одного файла в другой и вставке с исходными координатами происходит масштабирование объектов всех видов. При вставке выдается команда: Масштабирование единиц вставленной базы данных...
проверял единицы измерения чертежа, все в порядке.
Пробовал в 2013 версии, все нормально вставляется без проблем. Нашел единственный выход, через утилиты сравнить 2 чертежа, но это не удобно, так как весь чертеж мне как правило не нужен. Может есть какие то параметры, которые я не знаю в 2019 версии, которые нужно изменить?
Непрочитано 22.02.2019, 07:23
insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget - проверь их значения
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 21:07
Raxex
проверил, но дело не в них
Raxex вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 21:20
Тогда:
1. _.dwgunits
2. Образцы файлов - в студию.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 21:24
Raxex
Спасибо, разобрался сам. Помогла команда -dwgunits
Raxex вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Проект на существующее объекты или техническое обследование? Какой вариант лучше? Swx Технология и организация строительства 7 23.04.2014 17:00
Можно ли вставить с масштабом shmulka AutoCAD 32 07.04.2014 09:22
Объекты в координатах proektant-moscow AutoCAD 8 18.03.2014 15:20
Как переупорядочить объекты? dirge Программирование 5 13.08.2013 21:20
