Расчетная длина из плоскости распорки вертикальной связи, если подходящие к ней раскосы сжаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина из плоскости распорки вертикальной связи, если подходящие к ней раскосы сжаты
Непрочитано 22.02.2019, 11:57 #1
Igor1985
Есть распорка, которая служит для уменьшения расчетной длины крестовых вертикальных связей из плоскости. Будет ли у этой распорки расчетная длина 1.4L, как для поддерживающего элемента крестововой связи, когда обе диагонали сжаты.
Таблица 25 СП Стальные конструкции
ID:	211252  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.02.2019, 12:27
IBZ
Расчетчик МК
Если обе диагонали сжаты, будет.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 14:41
olf_
негодяй со стажем
Будет в районе 1,0L.
Недостает информации - вертикальные связи чего? Между чем?
olf_ вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 14:43
| 1 #4
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Искренне мечтаю увидеть вожделенную синусоиду так что бы там набежало 1.4 между точками её изогнутой оси.... так тут ещё какой момент - эту ведь распорку хочут поставить для уменьшения расчетной длины связей. Значит продольная жесткость связей должна быть меньше, чтобы они первые устойчивость потеряли, а если наоборот - то распорка уйдет вместе с крестом. Где логика?
----- добавлено через 37 сек. -----
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Схожее ощущение.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2019, 14:46
Igor1985
А как это доказать и обосновать?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 15:57
во!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 16:07
slava_lex
Конструктор
Задайте фрагмент этот в скаде (только крестовина и распорка, по концам шарнирные опоры), через нагрузки типа заданное перемещение воссоздайте усилия в элементах, выполните расчёт КЗУ для количества форм=количеству интересующих элементов. Далее через критическую силу найдёте коэф расчётной длины для каждого элемента.
slava_lex вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 18:43
| 1 #8
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Не крест, но на мысли должно навести.
ID:	211275  Нажмите на изображение для увеличения
Antonio_v вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 19:04
eilukha
Таблица 25
- не понял как вы привязали свой случай к случаям, которые описывает табл. 25. Там совершено другая геометрия.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Есть распорка БАЛКА, которая служит для уменьшения расчетной длины крестовых вертикальных связей из плоскости
- распорка воспринимает усилие вдоль своей оси, а тут явно балка, т. к. продольное усилие ноль, а поперечное нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 11:51
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Покажите узловое нагружение с более-менее реальными жесткостями, дающее в распорке изгибающий момент и поперечную силу. Если же это реальная балка с поперечной нагрузкой, то и тогда предельная гибкость ограничена Я <= 200 - как для элементов, служащих для ограничения расчётной длины.
Подход от которого я неоднократно предостерегал. Расчётная длина определяется не из геометрических аналогий, а из равенства критических сил. После принятия и осмысления этого положения, становятся понятными многие вещи, в частности - значение коэффициента расчётной длины большего единицы для шарнирно опертого стержня с линейно податливыми концами.
Последний раз редактировалось IBZ, 23.02.2019 в 12:07.
IBZ вне форума
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
