3D вытягивание, проблема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D вытягивание, проблема
Непрочитано 22.02.2019, 14:46 #1
igorlab
Доброго дня!
подскажите пожалуйста по вытягиванию плоскости 3д объекта - часто возникает проблема, что хочу вытянуть только ограниченную плоскость, а вытягивается вся
на видео понятней о чем речь
https://youtu.be/eooXQw2XMNQ
зато внутреннюю поверхность вытяноуть получается фото 44444...
заранее спасибо!
ID:	211262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211263  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211264  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2019, 09:40
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Последний раз редактировалось Очкарик студент, 25.02.2019 в 10:40. Причина: перезалил файл (кривая гифка была)
Очкарик студент вне форума
3D моделирование в AutoCAD 21012. Не ставится источник света. В чем проблема? stature AutoCAD 1 05.10.2015 10:52
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 11.04.2012 15:42
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек NK2891 AutoCAD 13 21.10.2008 17:58
