Можно ли считать съемную площадку, которая крепится к балке на болтах как шарнирное крепление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать съемную площадку, которая крепится к балке на болтах как шарнирное крепление?
Непрочитано 23.02.2019, 21:31 #1
Нэо Крафт
Можно ли считать съемную площадку как шарнирное крепление, если она крепится к двум балкам на 2-х болтах? По краям площадки уголки 140, которые и ложатся с верху на балку и крепятся двумя болтами М16. Составляю расчетную схему и не знаю не учитывать эту площадку вообще или всёже как шарнир. Просто эти площадки (в двух уровнях см. чертеж) единственная конструкция, которая связывает две стойки вдоль, потому что там оборудование, которое нужно будет переодически поднимать и постоянных конструкций (балок, связей) в продольном направлении быть не должно.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 18:16
Нэо Крафт
Короче проблемма в том что для установки нового оборудования нужно демонтировать связи межколонные в осях 16-17 и в этом месте установить съемные площадки. Вот вопрос, как возместить эти связи съемными конструкциями? (только на отм. +10).
Что если вместо кронштейнов пустить балку на 6 м (а раскосы кронштейновские так и оставить), но сделать её чисто на болтах, как в сериях по шарнирным креплениям. Это спасет ситуацию?
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 00:20
Tamerlan_MZO
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Если съёмная, то не учитывать в обеспечении устойчивости других конструкций. Но учитывать, как нагрузку.
Прорисовку бы, что конкретно демонтируете; габариты оборудования, в которых не должно быть постоянных конструкций; как расположены съёмные площадки. Возможно необходимо раскреплятся за смежные конструкции или менять расчётные схемы существующих, например, жёсткие узлы в основании или рамные узлы вверху.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 22:10
Нэо Крафт
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
За смежные не получится, а вот про изменение расчетныой схемы я про это тоже думал. Ща та связевой каркас, а сделать рамный попытаться. Сегодня выезжал на объект и всё ещё печальней оказалось.
Ладно тему можно закрывать (про площадку вопрос решен, я так и думал). Завтра с ГИПом буду решать что делать.
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? Irik2517 Металлические конструкции 50 10.10.2018 10:34
Шарнирное крепление колонне,в каких направлениях ставят защемление? Алекса4ндра Лира / Лира-САПР 1 09.08.2014 23:06
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03
Есть рисунок- какое крепление стропильной ноги к металлической балке, и какая расчетная схема для такой системы? Zhenya21 Металлические конструкции 1 17.05.2012 09:07
