Автокад 2018. Штриховка проникает туда, куда не должна.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2018. Штриховка проникает туда, куда не должна.
Непрочитано 24.02.2019, 14:10 #1
Дмитррр
НЛО
Официальная версия автокада 2018 64 с последним на данным момент патчем 1.2.
Вообще автокад издавна часто любит глючить своим косячным поиском контуров штриховки (особенно если там сплайны).
Но чтобы он даже через замкнутые полилинии не мог нормально залить... такого не помню.
Попробуйте залить, указав внутреннюю точку, на своём компьютере внешний контур, как это показано на картинке "снимок".
Но при заливке в автокаде получается то, что получается. На картинке "снимок2" слева показаны изначальные чертёж, справа результат попыток заливки (как видно оказались залиты лишние квадраты. Почему-то результат изменяется даже при удаление красной заливки.
В чём проблема может быть? Как можно исправить? Может, дело в какой-то хитрой настройке?
ID:	211298  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2018
Аномальная штриховка.dwg (36.9 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 24.02.2019, 18:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
Между некоторыми контурами есть микроскопические разрывы.
Если убрать эти разрывы утилитой округления координат, то заливается вроде бы нормально. Использовал лисп с этого форума RC-round-coord.lsp.
Правда, это не объясняет, почему заливается действительно неправильно.
Должен спросить как специалист, знающий, что достичь нужной точности достаточно непросто: где Вы возьмете десятые доли миллиметров? В dwg единицы метры, а округление до четырех знаков. Почти уверен, что если метры, то точнее сантиметров ни данных нет, ни необходимости.
ID:	211314  Нажмите на изображение для увеличения
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 19:48
А всего лишь залезть в справку и увидеть магическое буквосочетание HPGAPTOL
Непрочитано 24.02.2019, 20:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
HPGAPTOL
Может, и поможет. Но причина останется.
Вообще непонятно, почему штриховки строятся по-разному - на трех копиях три результата?
Но после округления до оправданной степени зазоры вообще исчезают, и даже при нулевом HPGAPTOL заливается правильно.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 20:49
Дмитррр
НЛО
А откуда там вообще разрывы, если все квадраты являются замкнутыми полилиниями - примоугольниками?
Автокад стыкует части полилинии с меньшей точностью, чем ищет дырки при заливке? Я всегда думал, что соединенност, монолитность полилиний абсолютна.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 21:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Точность в Вашем dwg вообще до 8 знаков - установите 0.00000000, и увидите, что в координатах после 4-го не нули или они не завершаются на 4-м знаке, а и дальше значащие цифры.
Сотые микрона.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 10:56
Дмитррр
НЛО
Поигрался с HPGAPTOL, никакого толку. Проверил 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, и даже 1.
При дробных значения заливает неверно. А при "1" вообще сообщает, что замкнутого контура нет.
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Да хоть какая. С какого бодуна заливка проникает в замкнутую полилинию?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 11:03
alex-archi
Решения этой проблеме я так и не нашел.
Делаю так:
-область, которую требуется заштриховать обвожу полилинией.
- копирую эту полилинию и отношу в пространство модели подальше от содержимого модели, т.е. в пустоту
- там штрихую
- возвращаю обратно с привязкой к опорной точке
alex-archi вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 11:09
1 | #9
А если попробовать flatten ?
Непрочитано 25.02.2019, 11:16
AlexCondor
инженер
Да нет там никакого проникновения в замкнутую полилинию. Она сочится между отдельных не связаннных и да, замкнутых прямоугольников. Соедините их вершины по периметру и все штрихуется правильно.
P.S. Вложение извините в 2013-м.
DWG 2013
Аномальная штриховка 2013.dwg (36.8 Кб, 14 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 11:38
andriadi
геолог
КМВ
Удалил ваши волшебные квадратики и путем копирования опять размножил. Залил все ОК.
andriadi вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:08
Oleg T
Вижу 2 причины:
1. Неточности построения
2. Программное обеспечение (у меня в брикскаде исходный пример заштриховался одинаково при всех неточностях, ничего не стирал и не копировал)
Название: Сохраненное изображение 2019-2-25_12-4-29.957.jpg
ID:	211344  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2019-2-25_12-5-4.687.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 12:09
Дмитррр
НЛО
Хмм... Помогает при условии "remove hidden lines - Y". А, тот же вопрос, с какого бодуна? Разве у меня квадраты не плоские? Я вообще никак с 3д не игрался (по крайней мере преднамеренно).
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
Никакие они не волшебные. Самые обычные, я их сам наштамповал за несколько секунд для элементарной схемы. На чистом автокаде со всеми настройками по умолчанию нарисовал один квадрат и раскопировал его до нужного количества. И всё. Разве что ещё "масштаб" применил. Но без увеличений/уменьшений в миллионы раз.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Пусть квадраты не идеально стыкуются (возможно, не отключил привязку "ближайшая"), но от этого они не перестают быть квадратами. Если бы штриховка заполняла только щель между неплотно подогнанными квадратами, то и вопросов не было бы.
Кстати flatten исправляет "стыковку". Получается косяк в том, что квадраты не совсем плоские? А от чего так, если я сам их делал?
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Он переваривает баги автокада, когда сам автокад не может? Совсем Акадовцы расслабились со своим монополизмом
Последний раз редактировалось Дмитррр, 25.02.2019 в 12:16.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:47
Дмитррр, я несколько раз сталкивался с тем, что примитив имеет ненулевую Z (что-нибудь порядка e-12). Отобразить это невозможно, а вот учесть при построении штриховки - запросто
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 12:51
Дмитррр
НЛО
А причина, откуда такое может получится, не известна?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 13:04
А какова причина появления любого примитива в чертеже? Только одна - пользователь )))
Если серьезно - без понятия. Вариантов может быть масса.
Непрочитано 25.02.2019, 13:32
Oleg T
ИМХО дело в алгоритме, реализуемом программой при обнаружении островков.
Здесь пробовал:
NanoCAD
AutoCAD LT
BricsCAD
Вышло нормально только в последнем, первые два не хотят. Видимо, неточность построения им очень мешает.
(с координатой Z здесь все в порядке)
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 16:14
Mercilaud
Каждый квадрат вычерчен отдельной полилинией? Тогда при задании штриховки не указывать внутреннюю точку, а выбирать объект.
Mercilaud вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 16:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. То, что в Автокаде определение контуров по точке сделано плохо - писано много раз. Например, и мной и в 2009, и в 2010 годах и позже не раз. Алгоритм откровенно плох. И в Hatch и в Boundary - один и тот же. А задача вполне нормально решаема. См. тот же BricsCAD и Superboundary.
Так что меня этот фокус с непредсказумой штриховкой уже лет десять не удивляет.
2. Чем диагноз и решение из #2 с округлением координат не устраивает? И Hatch заработает как хочется, и файл улучшите.
Простановка площадей на плане В Автокад архитектура 2018 Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.06.2018 09:40
Фатальная ошибка автокад при открытии любой палитры nicodim2 AutoCAD 3 27.05.2018 12:31
Проблеммы с вставлением штампов в автокад архитектура 2018 с помощью команты mvsetup Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 05.05.2018 16:49
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
