Необходима помощь, понимающих в программе САПФИР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Необходима помощь, понимающих в программе САПФИР
Непрочитано 25.02.2019, 12:53 #1
AndreyGerman
Добрый день.
Есть проект, стадии П.
Представили расчеты, спорим в отделе что означают отмеченные цифры на скриншоте, килограммы? Или количество элементов (прутов)?
Непрочитано 25.02.2019, 12:59
Дмитррр
НЛО
50535 - это номер элемента (конечного) в котором расположен максимум.
с200д18 - это шаг и диаметр предлагаемой арматуры
12,7 - тоже самое, но в значениях см^2/п.м плиты (вдруг ты захочешь сам подобрать шаг и диаметр зная площадь).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 13:02
Бот
AndreyGerman, просьба изменить название темы "Необходима помощь, понимающих в программе САПФИР" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 13:08
AndreyGerman
То есть из этих данных невозможно вычислить коэф. армирования зная площадь плиты?
AndreyGerman вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 14:47
Зодчий1989
Если под
Сообщение от AndreyGerman Посмотреть сообщение
коэф. армирования
подразумевается расход арматуры на 1м3 бетона, то нельзя. Какие предпосылки в расчете были у конструктора и какую арматуру он в итоге поставит неизвестно.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 15:49
UnAtom
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Почему нельзя?
Можно! Специальная кнопочка есть. Хоть на весь файл, хоть на выделенный фрагмент. Естественно, чтоб получить не ерунду, нужно соответственно исходные данные подготавливать (настраивать мин. процент армирования под фон и делать унификации зон).
Название: масса и объём.jpg
UnAtom вне форума
Моделирование в программе Сапфир. jopt Лира / Лира-САПР 85 25.01.2016 23:50
Необходима помощь в создании раздвигающего механизма. EnTerris Машиностроение 7 11.09.2013 00:21
Расчет деревянной конструкции. Необходима помощь и советы. Mulo Лира / Лира-САПР 7 23.09.2012 12:12
Программа Сапфир Визуализатор Прочее. Программное обеспечение 1 14.11.2009 00:25
Необходима помощь в поиске серии LapoMAD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2007 16:12
