Отметки низа и верха монолитных плит перекрытия в комплектах КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Отметки низа и верха монолитных плит перекрытия в комплектах КЖ
Непрочитано 26.02.2019, 19:18 #1
oksana_fima
Есть в доме 15 этажей, выносной элемент - узел - одинаков для каждого, только отметки верха/низа плит отличаются. Шаг отметок одинаковый.
Подскажите, можно ли отметки на одном узле, относящемся к разным этажам, указать через (...), обозначив только крайние отметки по этажам?
Или необходимо на флажке указывать все отметки?
В примере значения отметок не имеют смысла - главное, как правильно оформить.
Непрочитано 26.02.2019, 22:33
RuDimka81
вечно молодой специалист
Ну конечно надо указывать все отметки во избежание лишних вопросов.
К сожалению, еще не все строители ясновидящие! Поэтому не все смогут понять, какие Вы отметки подразумевали.
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
RuDimka81 вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 08:43
MiSchu
можно на узлах/сечениях написать - отм. в.плиты/отм.н. плиты соответственно и дать таблицу со всеми отметками
MiSchu вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 09:21
UnAtom
Думаю, на сечениях можно и через (...) во избежание нагромождения информации. Но где-то надо дать дополнительную схему или, как сказал MiSchu, таблицу где все отметки и кол-во типовых этажей будут указаны полностью.
UnAtom вне форума
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 5 29.02.2012 00:53
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 24.12.2011 20:39
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50
