Как понять в чем коллизия ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как понять в чем коллизия ??
Непрочитано 27.02.2019, 09:17 #1
joy_sopromat
Текла шокировала, выдав 100 с лишним коллизий.
При визуальной проверке все нормально.
Что показывает таблица никак не смогу разобраться, как вы определяете причины коллизий??
Непрочитано 27.02.2019, 16:33
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
Выделить коллизию в списке/ПКМ/запросить информацию. По идее, если в Текле отступ до грани маленький - тоже должно выдавать коллизию (нужно смотреть сколько выставлено для проверки ).
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 17:21
1 | #3
Константин2009
проектировщик
СССР
Сообщение от joy_sopromat Посмотреть сообщение
Это еще мало. Смотреть каждую коллизию отдельно. Возможно прогон налез на уголок на 0,01 мм.. могли болты не захватить один из элементов. Измените вид на полупрозрачный станет лучше видно...
Константин2009 вне форума
Круговой 3д массив, не могу понять принцип. D07 AutoCAD 3 24.02.2019 15:26
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
Как понять, сколько времени будет остывать вода в баке? dorogi-dorogi Отопление 30 03.07.2018 10:54
Как понять, что узел в группе? brokman Advance Steel 3 15.11.2017 14:29
ЛИРА-САПР 2013 ru. Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире? ALEKSEMANDR Лира / Лира-САПР 48 06.08.2016 11:24
