Можно ли полноценно экспортировать в Сапфир схему из Лир Визор? ПК ЛИРА САПР 2013.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли полноценно экспортировать в Сапфир схему из Лир Визор? ПК ЛИРА САПР 2013.
Непрочитано 27.02.2019, 11:05 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Имеется схема (здание поставленное на грунт) изначально построенная и рассчитанная в ЛирВизор. Хочется экспортировать её в Сапфир и там заармировать. Реально ли это? Насколько трудоёмко? И какие шаги надо выполнить?
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 27.02.2019 в 15:08.
Непрочитано 27.02.2019, 11:41
EugenS
___
Если я правильно понимаю, то:
1. Модель изначально должна быть собрана в Сапфир и экспортирована для расчета в Визор.
2. В модель в Сапфире подгружаются результаты расчета из Визор.
3. Для конструирования нужен модуль САпфир-ЖБК(для поздних версий). В версии 2013 года это делается в просто Сапфире (Сапфир_ЖБК тогда не было).
EugenS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 15:10
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
Спасибо. Интересовал вариант именно если первоначально создано в Визоре. Ну нельзя так нельзя.
ALEKSEMANDR вне форума
Можно ли в Tekla Structures экспортировать dxf-файл контура фасонки? eilukha Tekla 12 28.12.2015 15:25
C помощью какого текстового редактора можно отредактировать расчетную схему? мозголом из Самары Расчетные программы 15 21.10.2015 09:37
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
