Как оформить чертжи КМ, при проектирование в пределах существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как оформить чертжи КМ, при проектирование в пределах существующего здания
Непрочитано 27.02.2019, 19:39 #1
Ulululuu
Добрый день.
Подскажите пожалуйста при оформлении разрезов в чертежах КМ, должен ли я вычерчивать существующее оборудование и фундаменты под него. Оборудование частично закрывает вид на новые конструкции, но никак с ними не связано.
Непрочитано 27.02.2019, 22:04
Tamerlan_MZO
Сообщение от Ulululuu Посмотреть сообщение
Достаточно оси с названием, если конструкция привязана к этой оси или всё построение завязано на этой оси.
Касательно фундаментов: достаточно указать отметку используемой поверхности. В крайнем случае, габаритные контуры. Если проставляется какой-то размер существующей конструкции, то нужно указать документ на основании которого этот размер принят. Например, обследование (номер, кем и когда проведено), тогда размер фактический или номер существующего чертежа, тогда размер номинальный.
В КМ ничего не закрывается. Изображаете только то, что попало в сечение. Наложение объектов характерно для чертежей АР и ТХ.
Tamerlan_MZO вне форума
Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания) pusha2002 Основания и фундаменты 14 22.10.2021 13:54
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Суммирование дополнительных осадок существующего здания Ось вселенной Основания и фундаменты 3 10.07.2013 20:04
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания annonciation Металлические конструкции 59 16.04.2013 01:38
