AS 2017. Как устранить проблемы с разной маркировкой идентичных деталей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Как устранить проблемы с разной маркировкой идентичных деталей?
Непрочитано 01.03.2019, 07:53 #1
KnayzRomiros
Добрый день, уважаемые форумчане.
Собственно сам вопрос - при нумерации одинаковых деталей, одна из которых получена с помощью команды "Отражение" или "Копирование с зеркальным отражением 2D" Advance Steel задает им разные отправочные марки.... Уже все настройки перерыл, но так и не могу сообразить куда копать и что нужно сделать, чтобы устранить данную проблему при нумерации... А то получается, что одна и та же пластина/уголок/швеллер имеют разные номера при одинаковой геометрии...
Подскажите, кто как справляется с данной проблемой или же где нужно поставить/убрать "галочку"
Непрочитано 01.03.2019, 10:00
Brain Murder
Инженер
Уверенны ли вы что они действительно одинаковые? Ответить конкретно можно только если сбросите модель с этими двумя марками/деталями.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 10:05
KnayzRomiros
Деталь уголок, модель посмотрю вечером (сейчас нет под рукой) длиной 500 мм...Когда отражаешь,- то присваивает почему-то разные марки
KnayzRomiros вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2019, 13:45
KnayzRomiros
Файл прилагаю
DWG 2013
Форум.dwg (2.45 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 03.03.2019, 01:38
alex_koll
ммм...слишком большая модель... какие именно вы считаете должны быть одинаковыми? номера позиций или марок... или в модели как нить подсветите
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 05:50
KnayzRomiros
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Выделил..... детали одинаковые, а вот отправочные марки разные...
DWG 2013
Форум кор.dwg (464.5 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 03.03.2019, 15:47
alex_koll
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
1 детали не одинаковые , а зеркальные... в адвансе нужно стараться не зеркалить , а копировать с поворотом. или круговым массивом
2. я попробовал удалил часть и скопировать с поворотом... все марки стали одинаковыми, кроме одной 3д1-1... Вероятно с этой маркой проблема в том что она имеет много деталей....
DWG 2013
Форум кор.dwg (402.5 Кб, 5 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 16:17
KnayzRomiros
К сожалению, копирование с поворотом не подходит (сейчас пробовал) т.к. команда разворачивает элементы и они не становятся зеркальными..
Непрочитано 03.03.2019, 16:21
alex_koll
вот сами восмотрите на скрин... они же одинаковые только в таком виде... если отзеркалить , как у вас в модели сделано , марки будут отличаться
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 16:25
KnayzRomiros
В том то и дело, что они одинаковые только в таком виде. Мне-то необходимы зеркальные элементы, а когда копируешь с поворотом получается не зеркальные марки (выделил овалом)
Непрочитано 03.03.2019, 16:39
alex_koll
так... давайте разбираться.
марки разные после зеркалирования... в древние времена зеркальные марки называли например Б1т и Б1н...
а вы хотите чтобы програма принимала зеркальность и называла одной маркой... например Б1....
и чертеж чтобы создала каким?... под одним видом?... или же всетаки и Б1т и Б1н?
или у вас проблема с номером деталей?...
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 17:04
KnayzRomiros
Желательно конечно, чтобы маркировка была Б1т и Б1н, а не Б104- и Б-156
Непрочитано 03.03.2019, 17:45
1 | #13
alex_koll
так замаркировать можно только в ручную... кстати всеравно будет два чертежа
ps послушайте совета старого КМДшника... не заморачивайтесь так с маркировкой... цеху будет проще получить два чертежа и не думать что зеркально а что нет, и просто собрать по чертежу(чтобы небыло жужу... делай все по чертежу). Вам же проще не искать в модели зеркальности и не перемаркировывать вручную(это потянет ошибки, вплоть донеправильного подсчета веса). Я такие шаги проходил и кровью выстрадал ту мысль что програме нужно доверять в точке зрения нумерации... бывает такое что одну и туже марку нумеруетпо разному... но это не косяк адванса...а гдето есть отличие...и искать нужно в геометрии но никак не руками перемаркировывать...
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 17:50
KnayzRomiros
Спасибо за совет)
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA MaximuS_G Программирование 20 10.12.2011 22:32
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
вычисление веса-площади деталей teoretik24 AutoCAD 11 22.09.2010 15:00
Расчёт перемещений закладных деталей. Lira 9.6 R1 Ведмер Взоров Лира / Лира-САПР 1 29.05.2010 23:13
