Civil 3D. Как создать такую конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Как создать такую конструкцию?
Непрочитано 01.03.2019, 13:44 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Задумал создать конструкцию (скриншот во вложении).
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сделать такую средствами Civil 3D, т.к. Subassembly Composer еще не владею?
Самые проблемные места выделил синим цветом (бетонный замок бордюрного камня) и красным цветом (верхняя линия щебеночного основания и песчано-подстилающего слоя, причем песок идет до откоса).
Если такое можно сделать, подскажите кратко, какие элементы нужно использовать - с нюансами я постараюсь сам разобраться.
Непрочитано 02.03.2019, 03:37
1 | #2
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
И все-таки постарайся овладеть SAC, при использовании "родных" элементов для создания подобных конструкций и наличия мало-мальски переменчивой ЧЗ, замучаешься с назначением целей, плюс кучу областей в коридоре надо будет создавать. А в SAC свобода и полный контроль за поведением твоей конструкции. Изучение SAC для построения твоего примера с самим построением и тестированием составит ну может день от силы....(это все по личному опыту и опыту коллег)
flareon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 23:34
Gedezuk5
Раменское
Понял.
Спасибо за ответ, flareon.
Gedezuk5 вне форума
Civil 3d - создать метку плана трассы, которая отображает отметку по выбранному профилю Нюк Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 29.06.2018 08:58
Как создать горизонтали в ограниченном контуре в Civil 3D? yarus.khv Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.05.2018 17:51
Как создать сложную конструкцию для коридора (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.07.2011 12:05
Как создать в Civil 3D сопряжение кромок съезда и основной дороги Vadym Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.07.2010 19:30
