Civil 3d - создать метку плана трассы, которая отображает отметку по выбранному профилю
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d - создать метку плана трассы, которая отображает отметку по выбранному профилю
Непрочитано 28.06.2018, 11:32 #1
Нюк
ЖД
Исходные данные:
Civil 3d - есть проектная трасса и проектный профиль по трассе.
Вопрос:
Можно ли создать метку трассы, которую можно поставить в произвольном месте и которая отображала бы отметку по выбранному профилю?
Как пример в группе меток трассы для жд пути есть уклоноуказатели, которые подхватывают нужные данные. Из этой метки можно выдрать код <[Отметка профиля(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> и на основании его создать произвольную метку трассы - только не понятно можно ли каким-то образом задать искомый профиль - иначе если поставить такую метку на трассе, она ожидаемо выдает значение отметки "???"
П.С.
Сейчас использую несколько геморройный способ - создаю конструкцию горизонтальное звено, произвольно задаю ширину 0.5м, строю коридор, по коридору поверхность и на плане проставляю отметки поверхности. Иногда такой способ выдает странные отклонения по неизведанным причинам.
Непрочитано 29.06.2018, 08:58
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
все проще:
создаете метку трассы. На вкладке компоновка нажимаете кнопку "создать компонент" и выбираете "текст ссылки". Дальше выбираете профиль и т.д.
Название: метка профиля.jpg
Deniska_che вне форума
Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011? winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 04.04.2024 11:14
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.08.2017 10:46
Civil 3d Как создать ведомость координат оси трассы? CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 28.07.2014 16:16
AutoCAD Civil 3D 2013. Ошибка в метках трассы. Пишет вместо конец кривой конец трассы. Как и где исправить? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.03.2014 21:34
Развернутый план трассы в CIVIL 3D Der_Igel Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.10.2010 05:08
