Выравнивание в таблице (проблема)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание в таблице (проблема)
Непрочитано 01.03.2019, 13:49 #1
Shturman121
Здравствуйте. Есть такая таблица со спецификацией. В стиле таблицы выравнивание всех ячеек "середина по центу" тип даных "Текст". Часть ячеек нужно сделать с выравниванием "середина влево". Выравниваю эти ячейки вручную, сохраняю чертеж и закрываю файл. Далее открываю этот же файл и вижу что часть ячеек самовольно изменяют выравнивание. Прикладываю скрины до закрытия файла (файл 1) и после открытия (файл 2), а также файл с этой таблицей. Может кто сталкивался с такой бякой? А то задалбывает каждый раз поправлять выравнивание ячеек. Автокад 2016
ID:	211487  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Чертеж1.dwg (326.3 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 01.03.2019, 16:15
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сохраняй всегда файл в формате .dxf. Ето какой то глюк. Не исправляется у меня. Что в голову приходило, то делал. Может кто то другой может что то сказать. Файл dwg наверно испорчений. Можеш попробовать создать всю таблицу в новом файле.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 17:37
Почистить не пробовал?
[Выделить все]
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
Deleting registered application "AcadAnnoAV".
Deleting registered application "AcadAnnoPO".
Deleting registered application "AcadAnnotativeDecomposition".
Deleting registered application "ACAUTHENVIRON".
Deleting registered application "AcCmTransparency".
Deleting registered application "AcDbAttr".
Deleting registered application "PE_URL".
Deleting registered application "SPDS.2018".
12 registered applications deleted.
И не использовать аннотативный текст для табличного стиля.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 17:56
Shturman121
так в том и проблема, что в новом файле все то же самое. Блин, что я только не делал. Заколдованная таблица какая-то. Эта таблица у меня сидит в шаблоне и эта проблема получается в каждом объекте.
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
если сохранить в формате .dxf то такой проблемы нет, но только стоит перевести назад в формат .dwg опять то же самое выходит.
Shturman121 вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 18:00
ACAD2018 открыл вообще без вопросов. Кстати, обновления на ACAD2016 установлены?
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 18:02
Shturman121
пробовал. результат 0%
поменял в стиле таблицы стиль текста на простой (не аннотативный)- результат - 0%
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 18:15
Shturman121
ну не знаю. У меня ещё стоит ACAD2019 так там такая же беда
при попытке установить AutoCAD 2016 Service Pack 1 выдает окошко (во вложении). Значит обновления установлены, правильно?
Непрочитано 01.03.2019, 18:23
1 | #8
AlexCondor
инженер
Попробуй изменить настройки стиля таблицы по умолчанию. Создав стиль для ячеек с текстом по центру, и отдельно стиль для ячеек с текстом по левому краю.
Теперь при редактировании нужно будет установить нужный для выбранных ячеек. Вроде работает ...
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 18:42
Shturman121
AlexCondor, а за это большое спасибо. Работает
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Не сохраняется междустрочный интервал и выравнивание в многострочном тексте Dalya AutoCAD 14 25.07.2013 11:27
Переменная отвечающая за выравнивание текста. РастОК AutoCAD 2 11.02.2013 13:03
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
