Узел Г-образной балки крыши
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Ты отверстие в стенке не предусматривал по аналогии с гнутыми косоурами лестниц (правда там профиль вроде-бы швелер). как изгибали (если в курсе)? |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Изделия выполняли непосредственно на стройплощадке при малой механизации, никаких вопросов как согнуть не было. Давал детальную раскройку, где и показывалось отверстие для удобства загиба и все размеры (вырезы, подрезки и т.д.)
Согласен. Великоват. Кстати о лестницах. Последнее время отошел от типового варианта. Усиляю еще и стенку в месте сгиба. (Если прикинуть как отдельную пластинку по касательным и нормальным напряжениям, она обычно не проходит). Хотя это может быть и лишнее, но я пару раз наблюдал выпучивание касоура в этой точке, хотя по всем правилам расчета проходит, там происходит концентрация напряжений. Может кто-то не согласен, спорить не буду, но факты есть. И еще бы посмотреть нада , чтоб кирпичики (если это они) не сковырнуло распором.
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |
