Как работать с подтоплением участка на берегу залива ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как работать с подтоплением участка на берегу залива ?
Непрочитано 02.03.2019, 09:44 #1
Tyhig
Добрый день.
Проектируем военный эллинг (склад) для катеров на берегу Финского залива (я так понимаю акватория ограждена известной дамбой), соответственно очень близко от берега.
Высота берега около 2,5 м, но здание мы хотим сделать с цокольным этажом, с углублением примерно на 0,5-1 м. УГВ при этом находится на глубине около 1 м.
Пришла геология.
8.2 Подтопление территории
Согласно Приложению И СП 11-105-97 часть III рассматриваемая территория относится к участку I-A-1 по подтопляемости (постоянно подтопленные в естественных условиях). Подтопление территории обусловлено высоким положением уровня грунтовых вод.
ПРИЛОЖЕНИЕ И (рекомендуемое). КРИТЕРИИ ТИПИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ПО ПОДТОПЛЯЕМОСТИ
Области (по наличию процесса подтопления)
I Подтопленные
Hкр/Hср>1
Районы (по условиям развития процесса)
I-A Подтопленные в естественных условиях
Участки (по времени развития процесса)
I-A-1 Постоянно подтопленные
Hкр/Hср>1
Hкр - глубина положения критического уровня;
Hср - глубина среднего многолетнего положения УПВ;
Вопрос. Ну хорошо, всё плохо, участок подтопляется.
Как с этим работать ?
Какой документ содержит обязательные требования, которые касаются затопления земельного участка, склада и т.п. ?
Можно строить здание в этом месте ?
Можно ли делать приямки, подвалы, цокольные этажи ? До какой глубины ?
Требуется ли подземный дренаж вокруг здания ?
Непрочитано 02.03.2019, 14:21
jtdesign
Riga
У меня без картинок (планов, разрезов итд.) не стыкуется. Да и Ваша идея выглядит что катер будет постоянно в воде а не выволочен на типа эстакаду хранения. Тогда небольшая подтапливаемость именно то что нужно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2019, 14:45
Tyhig
От берега до здания будет 20-30 метров в плане.
Название: Примерный разрез.png
Скорее прошу тыкнуть в нормы, регламентирующие дренаж или иные защитные сооружения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 11:20
1 | #4
ZamGT
СП "Защита территорий от затопления и подтопления", номер не помню. Была норма до УГВ.
СП "Плотины из грунтовых материалов" про иные защитные сооружения.
На первый взгляд, в нагорную траншею перед фундаментом положить трубу дренажную (П или Г в плане) и сбросить все самотеком в залив. Где посмотреть? В Вашем проекте.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 12:35
1 | #5
p3452
Эллинг - это гидротехническое сооружение. Вся нормативка из раздела ГТС.
Для ГТС подобные условия - нормальные рабочие условия.
Строить можно на сваях или под защитой подпорной стенки - а может и то и другое (в зависимости от геологии и ГИДРОЛОГИИ).
В расчет берутся ДВА уровня "залива", минимальный и максимальный с нужной обеспеченностью.
Склон обязательно рассчитывается на сдвиг грунта.
p3452 вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 12:41
1 | #6
jtdesign
Riga
Интересно, по приведенному разрезу выглядит что единственной причиной подтапливаемости может быть повышение уровня моря и никак не от грунтовых вод. Никогда не видел подтопление под углом, всегда строго горизонтально. Устроить любой водоотвод по рельефу проще простого.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 14:58
1 | #7
ZamGT
Сообщение от p3452 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, о каком разделе речь?, список наверно есть. Кроме как в ГОСТ ***"ГТС. Термины и определения" слово эллинг не встречал А может и там нет
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 16:47
1 | #8
vant
Да хоть на 5 этажей вниз. Гидроизоляцию делаем и все. На всплытие не забываем посчитать. А так эллинг это, как правило, холодный сарай для хранения плавсредств.
vant вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 04:08
p3452
ЭЛИНГ — (англ.).Наклонный помост для спуска судов в воду. Словарь иностранных слов,вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н.,1910.
- В Гугле, "эллинги и слипы в ГТС" - получите ответы на все вопросы!
- СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения и т.д.
p3452 вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 13:36
ZamGT
ЭЛИНГ — (англ.)
так там же одно "Л", а у нас два. А в СП 58 нет таких сооружений.
ZamGT вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 15:56
andriadi
геолог
КМВ
Эллинг
крытое инженерное сооружение для строительства кораблей и судов (часть судостроит верфи), осмотра и ремонта корпусов судов (судоремонтный эллинг), хранения, ремонта и постройки спортивных яхт (спортивный эллинг)
Толковый Военно-морской Словарь, 2010
andriadi вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 01:24
p3452
Если этот "сарай" для отстоя "жестянок" считать эллингом, то не завидую нашим военным...
- Ключевые слова: "строительство", "ремонт", "осмотр"
p3452 вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 05:50
ZamGT
Ключевые слова
В эллинге ключевое слово "крытое"
тут достаточно и "стапеля"
ZamGT вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 12:11
1 | #14
vant
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
А мне в посте 11 архитектурная картинка нравится. Правда при 5-ти бальном шторме там, акромя фундамента вообще ничего не останется, но креативненько.
vant вне форума
Можно-ли площадку перед входом в здание размещать за границами земельного участка? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 15 19.06.2017 15:27
Разрешено ли возводить гараж по границе участка? Romka Архитектура 12 26.04.2017 15:10
Lisp. Длина участка полилинии в выноске? vladant LISP 17 22.08.2016 10:53
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
