Как отключить размерные допуски
Земля
Настройка + Параметры + на двух вкладках:
1 - "Новая деталь" найти в дереве слева "Модель + Размеры + Допуски и предельные значения + Допуски по умолчанию + Назначать допуски в размерах(справа)" - убери все галки 2 - "Текущая деталь" найти в дереве слева "Размеры + Допуски и предельные значения + Допуски по умолчанию + Назначать допуски в размерах(справа)" - убери все галки. Ну и сохранись в шаблоне. |
Земля
Земля
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Настройка -> параметры -> текущий чертеж -> размеры -> точности . и тут надо цифирь поставить в поле "номер, начиная с которого не вносить квалитет в размерную надпись". Если 1, то квалитетов не будет и не надо их отключать =)
Печать в pdf. Как убрать отключить создание комментариев? | Волк Ларсен | AutoCAD | 5 | 30.08.2017 17:52 |
Допуски и посадки | Jeune09 | Машиностроение | 16 | 11.06.2012 11:54 |
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки. | Граф Улитка | Машиностроение | 10 | 07.04.2012 14:22 |
Mtext в Acad LT 2010: как отключить автовключение режима "дин. столбцы"? | kp+ | AutoCAD | 9 | 17.10.2011 10:09 |
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.08.2008 12:26 |
