Mtext в Acad LT 2010: как отключить автовключение режима "дин. столбцы"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Mtext в Acad LT 2010: как отключить автовключение режима "дин. столбцы"?
Непрочитано 15.10.2011, 11:38 #1
kp+
идущий по граблям
Продолжение тем из ряда "как отключить ненужные навороты"
Как отключить автовключение режима "дин. столбцы" при создании Mtext'а? Какая переменная или другая настройка отвечают за это? Подскажите, PLS
Последний раз редактировалось kp+, 15.10.2011 в 19:50.
Непрочитано 15.10.2011, 12:13
а в редакторе текста кнопочку не нажать?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 13:15
kp+
идущий по граблям
И так для каждого нового Мтекста?
kp+ вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 13:33
да? а я полагал, что это навсегда. может, стоит в шаблоне изменить
и настройки колонок- напрочь отсутствуют?
А те тексты, которые уже созданы, придётся реанимировать
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 13:40
kp+
идущий по граблям
Где именно в шаблоне? Настройки на картинке воздействуют только на один экземпляр Мтекста. Не там ищем, IMHO
kp+ вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 13:59
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
я тоже эту проблему не решил (
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 15:13
конечно, я представляю, что отключить это невозможно
ID:	67878  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67879  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 19:55
kp+
идущий по граблям
"Columbia Pictures представляет... А представляете ли Вы?..."
Повторю #5: настройки, столь красочно показанные на картинках, воздействуют только на один экземпляр Мтекста, последующие создаются с прежними кривыми настройками. Может, это отдельно взятый глюк Acad 2010 LT? Потому как в 2008, 2009 не встречал, хотя столбцы в настройках Мтекста там тоже есть. Но там они включаются не по умолчанию, а только по команде пользователя (нужно, но редко).
Только не спрашивайте, что мешает вернуться на старый добрый 2008
kp+ вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 21:30
Oliver_88
"ценный кадр"
http://exchange.autodesk.com/autocad...0c890-6452.htm ?
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 10:09
kp+
идущий по граблям
О, спасибо! Все так просто
kp+ вне форума
изменить стиль MTEXT Redya AutoCAD 31 20.10.2019 10:44
Как скопировать содержимое размера в буфер? arturbd AutoCAD 8 06.09.2011 20:38
Нахождение расстояния между точками на чертеже Макс_Кунгур Программирование 68 03.09.2010 22:01
Как получить MTEXT но без форматирования, только текст? lexluther Программирование 14 13.09.2009 22:52
Требуется помощь с циклом в лиспе Composter LISP 28 13.05.2009 11:14
