Как зарезервировать проходку в покрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как зарезервировать проходку в покрытии
Непрочитано 04.03.2019, 14:41 #1
Nemos18
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Добрый день! Сквозь плиту покрытия идет проходка под вентиляционную трубу(см. Фото) По причине перекомпоновки системы вентиляции данная проходка уже не нужна. Но Заказчик хочет ее оставить, требует зарезервировать ее а не срезать и заделать. Предполагаю заполнить ее тем же материалом, который и предполагался для уплотнения зазора после монтажа Вент. Коммуникации. А что сверху колпак? Или просто пластиной заварить? Как бы это пограмотней оформить? Размер трубы гигантский высота 2 метра, диаметр 300 мм. Есть идеи? Ведь, Заказчику она нужна!
Непрочитано 05.03.2019, 08:54
Магомед Магомедов
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Люк полимерный поставьте. Дешево и аккуратно.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 09:19
Конденсат там будет образовываться. Если по уму, то утеплять надо и дренаж сделать. Странное по меньшей мере решение.
Предупредите официально заказчика о последствиях.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 09:49
Nemos18
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™
А каким образом тут дренаж организовать? Не очень представляю.
Nemos18 вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 10:11
Komplanar
Использовать как вентиляцию, не?.. В смысле, даже если система перекомпоновалась, то пусть проветривает подкровельное пространство.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 11:08
Nemos18
Думаю на тему фланцевого соединения. Между фланцами резиновая прокладка.
Nemos18 вне форума
Создает ли инерционные силы снег, лежащий на покрытии здания? konstryktor Металлические конструкции 52 13.09.2016 19:24
Узел крепления распорок в покрытии между фермами, в 3 разных плоскостях. Reedboss Металлические конструкции 2 15.05.2015 10:23
Температурный шов в покрытии по металлическим фермам topotun Металлические конструкции 4 13.12.2013 18:32
Применение стеновых горизонтальных сэндвич-панелей в покрытии здания maxummm Конструкции зданий и сооружений 9 14.09.2012 08:58
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58
