Применение стеновых горизонтальных сэндвич-панелей в покрытии здания
конструктор ПГС
г.Владимир
Для размышления текст отчета об одной крыше:
«Цеха грануляции, расфасовки и отгрузки ....ого Завода Полипропилена» При визуальном осмотре кровли цеха грануляции, расфасовки и отгрузки ...ого Завода Полипропилена, мною обнаружено следующее: 1. отслоение верхнего профлиста 3-х слойной сэндвич панели от утеплителя (потеря прочности ограждающей конструкции), примерная площадь отслоения 10 000 кв.м. 2. порывы поверхности верхнего профлиста, примерно 500 п.м. 3. не герметичность узла стыка сэндвич панели и ендов, примерно 250 п.м. 4. при монтаже конька (нащельника) кровли не использовался уплотнитель из вспененного полиэтилена (вилатерм, полифом и.т.д.) 5. провисание нижнего профлиста сэндвич панели, примерная площадь провисания 25 кв.м. 6. нарушение целостности замков панелей и их деформация. 7. Протечка воды (влаги) из замковых соединений сэндвич панелей и узлов стыковки КП в области ендов При наличии таких масштабных дефектов эксплуатировать данную кровлю с сохранением всех параметров заложенных в техническом задании на проектирование невозможно. Утеплитель в кровельных сэндвич панелях данной кровли с высокой влажностью (до 70%) не просохнет без демонтажа, обкладки из металла - 100% паронепроницаемый материал, конструкция (сэндвич панель собрана без воздушных зазоров, отсутствует конвективная составляющая), даже если высушить утеплитель, параметры его для нормальной эксплуатации будут отсутствовать (прочность на сжатие при 10% деформации, прочность на отрыв слоёв, гидрофобизирующие свойства). Из теории: . Увлажнение резко увеличивает теплопроводность ограждающих конструкций и теплоизоляции. При нарушении гидроизоляции происходит заполнение водой всего свободного объема минераловатной теплоизоляции. Так плотность базальта - 2300 кг/м3, а плотность мин. Плиты, используемой для изготовления кровельных сэндвич панелей 115 кг/м3, следовательно, 95 % объема теплоизоляции занимает воздух, который в свою очередь при повреждении гидроизоляции замещается водой. По данным Фраунгоферовского немецкого института строительной физики волокнистые материалы при увлажнении на 40 % имеют теплопроводность 0,175 Вт/м*К. При таком значении теплопроводности по ГОСТ 16381-77 материал не является теплоизолирующим." ИМХО: Полюбому протекут.
Доверяй, но проверяйся |
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
По поводу протечек думаю что будет важна "культура монтажа" профнастила и его фасонных элементов на узлах. Если смотреть укрупненно, то укладка и работа проф. листа ничем не будет отличаться от любой другой крыши, только в этом случае роль обрешетки (основания) будет выполнять сэндвич.
2. Невозможность использования как финишной поверхности - надо чем-то еще закрывать, ибо замки не той конструкции, водичка спокойненько затекать в них будет. Профлистом накрыть... Да замучаетесь при производстве работ. По ним же (стеновым сэндвичам) - ходить-то нельзя. Придется вам нанимать карлсонов, чтоб они вам столики (для крепления профлиста в верхнюю полку) по всей крыше лепили, а потом раскладывали профлист и пришпандоривали саморезами. Мне кажется, проще продать нафиг этот сэндвич и сделать нормальную кровлю по профлисту. |
В общем, присоединяюсь ко всем, выступившим выше по поводу недостатков б/у стенового сэндвича. Ходить по нему, думаю, все-таки, будет можно, и снег он будет держать, но прогоны придется ставить значительно чаще, чем под кровельный. На мой взгляд, кровля из профлиста по сэндвичу тоже не фонтан, лучше уж сделать рулонную. Закрепить по панелям сборную стяжку из 2-х слоев а/ц листа вперехлест, а по ним наплавить рулонное покрытие.
г.Владимир
По поводу уменьшенной несущей способности в сравнении с кровельными сэндвичами - с этим все ясно, шаг прогонов уже изначально был откорректировн.
По поводу хождения по сэндвичам - будет все нормально, не зимой же в сугробе монтаж профлиста осуществляется, на крайний случай положат доски и размажут нагрузку от веса монтажника. Предлагалось рулонное покрытие по сборной стяжке - думаю что утяжелит она, да и по деньгам и по времени этот вариант уступит варианту с профлистом. Какие же еще минусы, кроме предложенных выше могут быть в этом варианте, чтобы от него отказаться? |
Рулонный ковер - выход из положения. Проблемы возможны в узлах прохода коммуникаций, примыкания к парапетам и т.д. Утеплитель в панелях случаем не горюч?
Доброта спасет мир. |
![]() Был случай - заказчик потребовал оклеить ковром смонтированные кровельные панели (самодурство). Ничего - красивенько так получилось...(хотя гофра там мм 40-50 была)
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах | Евгений Фальковский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.11.2012 18:00 |
Конструкция 3-х слойных стеновых панелей ПАРАСТЕК | SkiFF | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.02.2011 15:49 |
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. | NULLIFICATOR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2011 03:06 |
