АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Газопоршневая электростанция на 6 кВ в каком режиме будет работать - параллельно с кабельными линиями 6 кВ или ГПЭС является третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы (согласно п.1.2.18 ПУЭ), будет ли режим автономной работы.
Накидайте планируемую схему электроснабжения
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 05.03.2019 в 19:04. |
2. Во втором этапе ГПЭС будет, как резервный независимый источник питания |
Пермь
Тогда в чем проблема то. Делайте обычный АВР для 2 КЛ 6 кВ, а ГПЭС запускайте в автоматическом режиме, когда исчезнет напряжение на обоих КЛ 6 кВ
Любой вопрос порождает новые вопросы |
М.О.
АВР на три ввода есть у АВВ, на базе контроллера и автоматы с мотор-приводами. В этом каталоге не нашёл, но по сути это оно, контроллер ATS.
http://blogforconsultants.ru/wp-cont...0%92%D0%A0.pdf И ещё см. каталог в аттаче, он правда у меня уже лет 10, так что может и поменялось что |
Пермь
Схемы, приведенные в http://blogforconsultants.ru/wp-cont...систем-АВР.pdf и в 9CNR000007-014 - ATS500 3-2G Emax. Принципиальная схема.pdf подойдут и для 6 кВ, только вместо низковольтных автоматов будут ячейки КСО с высоковольтным оборудованием Вот пример вариантов схем эл.снабжения
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 06.03.2019 в 15:32. |
Пермь
И SEPAMы, и MICOMы, и SPACи тоже защиты.
Я же уже писал Цитата:
Это какие например автоматы на 6 кВ бывают, на 6 кВ только выключатели встречал
М.О.
Ну а как же тогда выполняется АВР на среднем напряжении если там только ВВ какие-нибудь?
М.О.
Сыровато как-то. Не понятно что там за автомат стоит, как АВР там срабатывает, ничего не понятно, я так понимаю надо опросники смотреть чтобы заказать. Не обессудьте за критику, точнее даже это не критика (я же не принимаю у Вас проект), просто своё мнение. Я например тоже АВР могу нарисовать квадратиком, но показываю тогда линии связи к мотор-приводам, если на контакторах тогда уж без квадратиков, а как обычно в однолинейке. У Вас же получается что вроде как мотор-приводов даже нет. Я собственно и хотел посмотреть на ВВ с мотор-приводом. Уже нарыл в интернете, есть такие, только там почему-то написано что применяется для АПВ, а для АВР что нельзя?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.03.2019 в 00:20. |
Пермь
Там не автомат стоит, а выключатель высоковольтный LF3. АВР срабатывает обычным образом - отключается ввод и включается секционник, все просто.
Мотор-привод входит в состав привода выключателя
М.О.
Как АВР работает понятно, я уж просто не думал что выключатель называется LF3, я думал это что-то вместо QF )) Покажу свою схемку, что я имел в виду. Заодно на обсуждение. Здесь две распредпанели на разных потребителей (раздельный учёт), т.е. там жилая и административная части. По расчёту разница по нагрузкам как видно приличная 154 против 37 кВт. В связи с этим распределять нагрузку по вводам не стал. Или лучше было бы всё-таки распределить и поставить ещё один секционник? Если честно как я тут нарисовал самому глаз режет вот эта общая шина с АВР, хотя в принципе-то схема рабочая. Ещё момент такой, почему не стал разделять: тогда может выстрелить проблема с учётом по вводу, ТТ могут не пройти по минимальной мощности, или может не нужен там учёт по вводу, пусть считают по счётчикам в РП?
Пермь
LF3 - это тип выключателя, а не его обозначение. Речь то идет о
При чем здесь автоматы NSX. Jоhnny. Какая то забавная схемка у вас получилась, вы видимо п.8.1 СП 256.1325800.2016 не читали. Почитайте и подправьте схемку
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.07.2012 19:28 |
противоречие двух снипов по фундаментам | SerB | Основания и фундаменты | 6 | 23.05.2012 11:39 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
