| 1 | #1 |
Как настроить/убрать аннотативность в СПДС Extension для Автокад 2019
При нажатии клавиши Esc для отмены СПДС команд Автокад фаталится | Александр081991 | ПО от CSoft | 5 | 28.02.2018 15:02 |
Как в СПДС Extension модуле повернуть наименование осей? | erikbond | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 27.01.2014 21:40 |
Autocad 2013. Модуль SPDS Extension. Аннотативность не работает | Vasiliy_and | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 15.11.2013 16:04 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
