Как сделать основание под фундаментную плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать основание под фундаментную плиту?
Непрочитано 05.03.2019, 23:56 #1
iEugene
Самостройщик
Ленинградская область Гатчинский район
В проекте между плитой и подбетонкой есть два слоя стяжки первая 0...20 мм вторая 30 мм. (см. вложение)
Скажите плиз, это нормальная практика? или нужно пересмотреть основание?
Название: Снимок экрана 2019-03-05 в 23.28.17.png
Непрочитано 06.03.2019, 08:39
2 | #2
UnAtom
Практика нормальная.
Первый (от земли) слой - 0...20мм - это выравнивающая бетонную подготовку стяжка. По техрегламентам нанесения рулонной битумной гидроизоляции необходимо подготавливать поверхность исключая неровности (выступы и впадины) свыше 0,5-1см. Вот для этого стяжку автор картинки и предусмотрел, так как бетонную подготовку строители обычно делают абы как. Если постараетесь при заливке бетонной подготовки сделать её поверхность более или менее гладкой, в крайнем случае пройдёте потом шлейфмашинкой то можно и без неё.
Вторая стяжка также выполняет роль защитной, защищая поверхность гидроизоляции от механических воздействий и повреждений, которые возникают при устройстве армирования фундаментной плиты.
UnAtom вне форума
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх tesla Revit 4 22.11.2015 23:51
Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ Gref Расчетные программы 2 12.10.2015 11:33
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту Mach1avell13 Железобетонные конструкции 10 12.08.2013 15:26
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
