Сечение объектов 3d-грани
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сечение объектов 3d-грани
Непрочитано 06.03.2019, 09:03 #1
neopentan
Доброго времени суток!
Имеется трехмерная модель в DWG (выгружена из другой программы ). В ней все объекты - 3d грани. Необходимо в AutoCAD 2016 сделать несколько сечений (разрезов), чтобы произвести корректные измерения. Если для обычных 3d-тел возможно создать и секущую плоскость и базовый вид, то для 3d-граней такое сделать не получается. Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет путь решения данной проблемы
Непрочитано 06.03.2019, 09:25
1 | #2
попытаться грани превратить в поверхности, объединить. тогда появится возможность их обрезать или сделать сечение
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 09:46
neopentan
Спасибо!
neopentan вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 17:05 AutoCAD
Karom
здравствуйте, подскажите пожалуйста
можно ли 3D тела преобразовать на 3D грань?
Спасибо
Karom вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 17:11
Oleg T
_3Dconvert - в сети, далее расчленить
Но все грани будут треугольные
Oleg T вне форума
Ошибка при объедении нескольких 3D объектов. doktor.kraft AutoCAD 3 23.10.2013 17:57
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже anthonyS AutoCAD 1 13.08.2009 16:13
Развертка линии пересечения 3D объектов alextv Программирование 3 14.06.2009 19:30
Растровое изображение на грани 3D объекта nata2007 AutoCAD 3 14.10.2007 19:26
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
